ABB Ability™系统800xA单通道I/O帮助用户更快速地进行项目执行同时节省成本
http://www.gkong.com 2017-06-26 16:59 来源:ABB(中国)有限公司
ABB发布了全新的Select I/O,这将使得用户从根本上改变自动化项目执行方式,从而实现智能项目工程 – 项目执行的未来
  实现工程项目任务的并行执行,包括硬件及软件
  标准化允许提前安装机柜
  可以灵活方便的随时添加I/O模块或控制器到以太网络
  进一步扩展到ABB Ability™数字化控制系统产品组合
ABB目前发布了ABB Ability™系统800xA平台中的一款全新产品– Select I/O,作为系统800xA的扩展,它是一个基于冗余以太网通信接口的单通道I/O解决方案。Select I/O支持ABB下一代的名为智能工程的项目执行模式,该模式使自动化工程实现更高的效率及更快速的项目启动,同时降低复杂性、减少项目延迟时间和成本超支。
ABB公司石油天然气及化工全球业务发展负责人Dan Overly说:“ABB的智能项目执行模式的基础是高效的云工程、数字化软信号配线、标准化和自动数据管理。随着Select I/O的发布,构成一个项目的所有数据点,无论是硬接线连到控制系统或是一个集成的电气变电站部分,现在都可以通过数字化软信号配线技术直接集成到系统800xA架构中。因此,通过将I/O硬件从控制单元脱离实现多工作流环境,它可以更加高效地执行项目,并且使项目变更带来的返工量需求降到最低,从而加快项目交付周期、节省项目成本。”
ABB的智能工程是一种项目执行模式,通过降低20%到30%的投资和运营成本,来减少整个项目的风险,同时又能提高竞争力。一个项目的后期变更往往会导致更高的成本和产生对项目计划的不利影响。基于ABB智能工程的全新执行模式,通过将I/O硬件从控制单元脱离,实现多工作流环境,可以更快速的启动项目,同时降低项目复杂性和提高可预测性。
Select I/O - 智能工程中的重要组成部分之一,允许用户在项目早期先安装标准化的机柜和I/O标准底座,然后再在现场选择I/O的类型。它可以通过数字化软信号配线来替代使用空间和劳动密集的盘柜接线,并允许事先进行回路检测,而系统的其余部分在后期交付。这最大限度地减少了项目后期变更带来的影响,允许并行完成项目任务,从而加快项目进度。
Select I/O解决方案的网络是通过以太网现场总线通信接口(FCI)来连接嵌入式冗余交换机和使用独立的信号调理模块(SCM)来处理来自过程和安全应用现场的信号。除了支持-40至+70摄氏度的环境温度,还支持每个通道的信号电流隔离,每个信号调理模块(SCM)都具备电流限制并有一个独特的“现场断线”模式,增加了保护和灵活性。支持线性监测DI、SOE和电流过高选项,从而减少对第三方辅助设备的需求,有助于I/O柜的标准化。
Select I/O的冗余以太网通信接口(FCI)使得该I/O解决方案更加灵活、适用于所有项目。除了可用于Select I/O,FCI还可以支持系统800xA的多通道S800 I/O,允许用户选择最适用的I/O解决方案。
ABB控制技术业务单元全球负责人IlpoRuohonen说:“作为ABB Ability™系统800xA的扩展,它向用户提供了为其自动化项目节省更多成本的机会。Select I/O的灵活性必将带来项目执行的全新变革。”
ABB Ability™系统800xA和其扩展自动化概念已广泛应用于全球范围内的超过10,000个项目中,几乎涵盖每个行业,如自动化过程、控制和监测的电气设备,并通过高完整性的安全系统降低工厂的风险。现在,通过它的集成能力和灵活的I/O解决方案,将自动化项目任务关联脱钩,从而实现并行工作。
关于ABB
ABB(ABBN: SIX Swiss Ex)是全球电气产品、机器人及运动控制、工业自动化和电网领域的技术领导企业,致力于帮助电力、工业、交通和基础设施等行业客户提高业绩。基于超过125年的创新历史,ABB正在不断地推动能源革命和第四次工业革命,谱写行业数字化的未来。ABB集团业务遍布全球100多个国家,雇员达13.2万。ABB在中国拥有研发、制造、销售和工程服务等全方位的业务活动,40家本地企业,1.7万名员工遍布于139个城市,线上和线下渠道覆盖全国300多个城市。
