安川电机发布全新小型机器人GP系列 聚焦3C行业应用市场
http://www.gkong.com 2017-07-07 16:10 来源:中国工业电器网
2017年7月5日,全球领先的工业机器人制造商安川电机(中国)有限公司亮相CiROS2017第6届中国国际机器人展览会,精彩展示最具革新意义的机器人产品及先进的自动化解决方案,深度诠释高性能工业机器人的发展方向。
7月7日10:08,安川電機新品发布会在上海国家会展中心3H-A051隆重举行。株式会社安川電機会长津田純嗣、中国机器人产业联盟副秘书长陈家良、安川电机(中国)有限公司总经理西川清吾、安川电机(中国)有限公司机器人事业部部长埴谷和宏、安川电机(中国)有限公司机器人事业部技术统括部长广田博康等出席发布会并致辞,共同见证为新品开启了揭幕仪式。
株式会社安川電機会长津田純嗣在开幕致辞中表示,拥有百年历史的安川電機,自1977年在日本开发出首台全电动多关节工业用机器人以来,40年间,不断致力于工业机器人的开发研制。从机器人用伺服马达到控制器,几乎所有的主要部件都使用了安川的自主产品, 安川電機的工业机器人已然成为当今世界工业机器人尖端技术的引领者。
20170707151226_3392
在此次发布会上,安川電機首次发布为3C行业量身打造的小型6轴多关节机器人GP系列以及配套控制柜,为3C行业发展注入新势能。
创意迭出
引领3C行业蝶变的创新产品
随着用户生产效率进一步提升的要求,市场对于最大程度实现简易设置同时拥有高负载、高速度、高精度的机器人需求愈来愈多。为了应对市场的这一需求,安川電機针对原有机型的机械构造进行改革更新,研发出了新一代负载在7-12公斤级的GP系列小型机器人,能够以最高的作业精度胜任各式各样的任务。
“此次介绍的GP系列机器人、新型控制器YRC1000、以及YRC1000micro的组合,实现了世界最高的动作速度、轨迹精度、耐环境性等特点。适用于3C市场在研磨、组装、搬运、检测等方面的应用。”安川電機(中国)有限公司总经理西川清吾表示,由于主要部件采用安川自有的产品,因此可以实现较短交货期的对应。相信一定可以满足广大客户的需求。
20170707151333_5119 (1)
本次安川電機?2017机器人新品发布会发布机器人新品为MOTOMAN -GP7、MOTOMAN -GP8、MOTOMAN-GP12。新一代GP系列机器人适用于小型零部件的搬运、组装、点胶、上下料以及打磨等多个领域,完美适用于对空间、精度要求极高且快速发展的电子行业。
同时,安川電機还推出与GP机器人相配套的新一代机器人控制柜YRC1000和YRC1000micro。这两款控制柜采用新的控制方式,可应对全球的各种电压、安全规格等多样化的需求,使得GP机器人能够实现最优化的功能。
GP7的最大负载为7KG、最大水平伸长度为927mm;GP8的最大负载为8KG、最大水平伸长度为727mm;GP12的最大负载为12KG、最大水平伸长度为1440 mm。GP系列是安川现有机器人中动作速度最快、动作精度最高的新一代机器人。
完美拍档
铸就无可比拟的竞争优势
卓越的技术和不断的创新是安川電機始终保持全球机器人行业领先地位的秘诀。此次推出的GP系列机器人与新一代控制柜相配套,具备无可比拟的竞争优势,堪称完美拍档。
安川電機(中国)有限公司机器人事业部技术统括部长广田博康在发布会现场详细介绍了全新小型机器人GP系列机器人以及全新小型机器人配套控制柜的优势。
20170707151444_7941
GP系列机器人优势:
全面提升动作速度
机器人全轴合成速度相比旧机型最大可提升39%,大幅度缩短了动作节拍时间。
广泛的使用范围
采用了带状圆形、小型纤细化手臂形状设计,将干涉区域缩减到最小,可收纳在用户生产现场各种设备中。且机械臂关节的容许力矩提升约38%。新一代机器人的最大负载能力与旧机型相比实现大幅度提升、广泛的动作范围可应对客户的各种工件搬运需求。
抗干扰的坚固构造
采用IP67标准构造,在手臂驱动部强化了异物侵入的措施,可以应对各种用户生产现场。同时,平滑的手臂形状使得粉层不易堆积,清扫更加容易。
提升维护性
机器人与配套控制柜YRC1000、YRC1000micro之间的链接线缆由之前2根变为1根,在缩短设备起动时间的同时,使得配线更为简洁。
新一代控制柜优势:
YRC1000和YRC1000micro与上一代控制柜DX200以及FS100相比,体积分别缩减了67%和62%,通过高密度配置可实现各种紧凑性布局。同时,YRC1000micro尺寸是全球现有控制柜规格中最小级别、可内置19英寸的货架中。
拥有VMAX功能、通过简单指定,机器人可在各种姿势时以最高速度进行运作。同时,通过采用新的控制技术,使得机器人动作轨迹误差大幅度降低高度提升轨迹精度。
在继承现有操作系统的基础上,强化了示教编程的触摸操作,操作性得到进一步提升。
今后,安川電機会推出更多地GP系列机器人来进一步更新扩充拥有高速、高效、易维护、易用的GP系列机器人产品阵列!
