isee-
Wachendorff发布全球最紧凑的Ethernet/IP编码器
http://www.gkong.com 2022-09-20 14:24 来源:Wachendorff
  支持PROFINET、EtherCAT和EtherNet/IP接口的通用型工业以太网编码器
  Wachendorff持续扩展其以太网编码器系列:现在推出支持 EtherNet/IP 协议的编码器,其中包括全球最紧凑的编码器:WDGA58F。Wachendorff 的研发团队已成功将该款传感器的安装深度降至仅46.5毫米。
  该款编码器已通过 ODVA 认证。可以通过集成的Web服务器单独配置单圈和多圈的分辨率(单圈 16 位,多圈 43 位)。
  适用于非常高的环境数据,例如温度范围从 -40 °C 到 +85 °C,在 10-2000 Hz 时50 m/s² 的振动或1,000 m/s² 的冲击,可用于恶劣的工业环境以及移动工作的机器中。
  该产品带空心轴,无需额外的联轴器,轴承载荷高达400 N,能保证持久稳定的连接。
