图尔克:用于ETHERNET/IP和CIP安全的混合型安全I/O模块
http://www.gkong.com 2017-08-01 14:16 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
   图尔克安全解决方案中的TBIP混合模块
    图尔克的TBIP提供了另一种混合型block I/O模块,将标准和安全输出结合在单个设备中,用于EtherNet/IP和CIP安全。Profinet/ Profisafe的TBPN型模块已经可用。这两款IP67混合模块都可以灵活地适应机器的实际信号要求,也可作为远程安全控制器使用。安全功能还可以在不连接后续安全PLC的情况下进行配置和测试。由于防护等级达IP65/IP67/IP69K,能用于严苛的环境。此外,还可以实现分布式工厂和模块化机器概念,无需任何额外控制柜。在安全方面,混合模块提供两个安全输入用于连接安全传感器,如光幕或者紧急通知按钮。两个额外的安全通道可作为输入或输出使用。连接非安全相关信号的四个通用输入/输出可切换至高达2A。其中两个I/O还可连接到IO-Link主端口。
    在安全方面,混合模块提供两个安全输入,用于连接诸如光幕或紧急停止按钮之类的安全传感器。两个额外的安全通道可以用作输入或输出。用于连接非安全相关信号的四个通道可连接输入/输出信号。此外,两个I/O口也可作为IO-Link的主站,结合TURCK的IO-Link分线盒,用户可以连接多达32个额外的I/O。标准通道以及TBIP的IO-Link通道可以在安全相关应用中内部断开,从而大大简化了辅助驱动器和阀块的接线。图尔克已经开发出强大的安全模块,扩展温度范围从-40°C至+70°C。
    混合模块完善了图尔克的安全产品组合。 除了具有IP20和IP67保护功能的安全I / O技术和紧凑型安全控制器,它还包括安全感应,磁性和电容接近开关,光幕,双手控制器,紧急停止按钮和安全位置开关。
