isee-
高效边缘计算解决方案:研华工业内存 SQRAM DDR5 5600 系列
http://www.gkong.com 2023-11-02 15:07 来源:研华科技
研华推出 SQRAM DDR5 5600 系列工业内存。该系列紧跟计算机内存全新风潮,支持DDR5,数据传输速度高达5600MT/s。SQRAM 5600 系列的速度快如闪电,带宽从 8GB 到 48GB 甚至更高,数据传输速率惊人,远远超过工业标准。此外,它还经过严格的实验室测试,支持 -40 ~ 95 °C 的宽温工作范围,以确保产品运行过程稳定可靠。这些特性使 SQRAM DDR5 5600 系列成为多任务和数据密集型系统,如高端医学成像、AI和机器学习以及边缘服务器系统的理想选择。
5600 MT/s 超高速度, 24GB&48GB超大容量
对于大多数工业应用而言,追求更快、更高效的性能以及高速度和大容量仍然是重中之重。SQRAM DDR5 5600 系列采用第 13 代 Intel® Core™ 处理器,提供高达5600MT/s 的传输性能。此外,经 AIDA64 Memory Benchmark v6.70 测试,读/写速度比 上一代4800MT/s 提高了 20%。
该内存架构的带宽比 DDR4 提高了 50%,随着每个 CPU 内核数的不断增加,效率也得到了提高,有助于缓解每个处理器内核带宽紧张的问题。此外,新的 DDR5-5600 DIMM 具有 24GB 和 48GB 容量,采用 3Gbx8 IC(比前代的 2Gbx8 IC 有所升级),提供了更大的容量和更高的成本效益,可同时运行多个应用程序,而不必担心内存资源耗尽。
工业级宽温&针对恶劣环境的定制服务
由于电子设备的工作环境和应用多种多样,因此,对于在具有挑战性环境的关键应用来说,宽温 DRAM 是必不可少的。
SQRAM DDR5 5600 支持 -40~95 °C 的超宽温工作。宽温解决方案确保 DDR5 5600 适用于室外高低温环境,因为极端温度对传统内存解决方案来说是一个挑战。此外,SQRAM 还具有其他应对恶劣环境的突出设计,如抗硫化、底部填充、保形涂层和 SPD 写入保护,以应对具有挑战性的环境,确保产品的可靠性、稳定性和耐用性。
支持研华智能管理软件SQRAM Manager & DeviceOn
研华 SQRAM 系列产品自带软件 SQRAM Manager & DeviceOn,可实时监控 DRAM,提供包括动态缓存速度、实时工作温度在内的有用信息,并提供高级过热警报,告知用户内存系统的运行健康状况。为了保持系统性能的稳定性,研华独特的软件灵活地支持每台设备的云远程控制模式和内部版本,您可以从研华网站下载。
研华 SQRAM DDR5 5600 内存系列产品特点:
  • 超高速:5600MT/s
  • 可用容量: 8/16/24/32/48/64/128GB
  • 兼容第 13 代 Intel® Core™ 处理器
  • 工作温度范围: 0 ~ 95 °C (Tc) / -40 ~ 95 °C (Tc)
  • 1.1V 低电压,功耗更低,能效更高
  • 30µ" 金手指接口,抗氧化,使用寿命更长
  • 采用原装优质DRAM芯片(三星、镁光、海力士)
  • 支持SQRAM 软件 - 实时监控/过热警报功能
  • 抗硫化 / 底部填充 / 保形涂层 / SPD 写保护,提供定制服务
  • 终身保固
图示:研华 SQRAM DDR5 5600 内存系列
研华 SQRAM DDR5 5600 将于 2023 年第四季度上市。
