美卡诺NoVoTronic机箱在公交和火车实时监控系统中的应用
http://www.gkong.com 2017-09-20 09:10 来源:美卡诺元器件(上海)有限公司
美卡诺ROSE助力交通系统
    德国某高铁安全系统开发公司,致力于提高铁路交通安全性,为轨道车辆和公交车开发并生产标准兼容的实时监控录像系统。公司的产品和系统方案专为相关领域的客户设计。因此,为了给车辆提供更好的融合性,机箱和软硬件配置需进行项目定制化设计。EN50155等相关认证(车辆电子设备认证)保证其产品和系统可满足高标准要求。
    ROSE为RailEye后视镜系统提供的产品
    RailEye后视镜系统不仅可作为传统的后视镜使用,同时也可当作车门监控系统。机箱生产商必须保证电子元件在要求苛刻的环境中也不受损害。核心系统除了有高分辨率的拍照系统,还有直接集成在轨道车辆中的评估型电子元件。视频链接可以对车辆信号进行智能处理(如打开车门、驾驶方向、速度调整等),从而根据显示器上的要求自动发生改变。这样一来,驾驶员就可以通过全屏、半屏或四分之一屏幕的内容获取适当的信息。整个系统均要符合安全应用标准和轨道车辆防火规范。
    系统机箱必须具备高度防抗防震和EMC保护功能,这对客户来说是一项决定性因素。作为高性能的电子产品,机箱必须确保在–20℃~+ 85℃的环境温度下功率损耗仅为5W。
    由于安防领域的高要求,该系统需要按照以下标准进行认证:EN50155(车辆电子设备认证);
EN50232-3-2(电磁兼容性);EN61373(防震测试)以及EN45545(防火测试)以及CE认证。所有的零件组件都需符合这些标准。
    ROSE Systemtechnik GmbH公司为AVIrail GmbH公司提供的NoVoTronic机箱是符合各项要求的可信赖产品。优质的铝合金机箱可在要求苛刻的环境中使用。NoVoTronic系列产品可轻松通过冲击和振动测试。铸铝外盖用氯丁橡胶密封,保证达到IP 65防护等级,符合EN 60529 标准,温度范围可达-40°C~+90°C,已超过最高85℃的温度要求。PCB可轻松插入机箱的集成导槽。外部螺旋通道可保证内部芯片空间,并保护敏感的电子元件。仅需少量加工,Rose便可为客户提供EMC兼容版机箱。
    标准产品范围有5种型材宽度,介于80~200mm(内径)之间,及3种不同长度。我们的型材技术可根据客户化需求,提供多种其他尺寸。NoVoTronic机箱因其时尚的设计和经典的RAL 9005颜色,尤其适合在显眼位置使用。可添加内置CI,机箱和设计师滑条可根据EN45545(防火标准)使用所有RAL颜色的认证粉末喷涂。
    美卡诺NoVoTronic电子机箱系列产品的配件范围包括墙壁安装件或连接元件。
