http://www.gkong.com 2022-02-23 14:50 来源:SSSTC
在行业领域,不是每一台带储存的设备都能拥有良好的工作环境。恰恰相反,恶劣的环境下工作反倒是专业设备的日常。特别是在交通运输、智慧物联网、金融科技以及工业自动化领域,零下或者零上高温环境中的可靠储存变得尤为关键,这时候选择好一款牢靠的宽温固态硬盘就变得非常重要了。
市面上能找到的宽温固态硬盘储存方案有很多,但不意味着每一种方案都合适,以及真正可靠。那么应该如何选择工业级的宽温固态硬盘呢?这里不妨让我们一起聊聊关于宽温固态硬盘所需要知道的细节。
什么领域一定要使用宽温固态硬盘?
工程师和设计师在设计和选型一台全新的行业型计算机之前,有时候会忽略储存组件对环境的需求。普通的固态硬盘正常工作温度普遍在0℃到70℃之间,一旦选型的设备涉及零下工作环境,或者超过零上70℃的环境,那么就很有必要优先考虑选择宽温固态硬盘。
以车载计算机为例,无论是载人汽车,还是用于物流运输的无人驾驶汽车,都有可能会在温度为零下的雪地中前进,或者在热带环境中持续暴露在高温环境下。因此车载计算机都需要兼顾具有宽温、抗震、防尘、持久电源续航力、低电磁干扰等特性。
宽温固态硬盘在车载计算机中不仅承担着自动驾驶数据记录、导航、影响、传感器信号等数据高速读取与写入的重任,同时也必须确保在超过0-70℃范围外,数据能够稳定读写、传输的重任。这时候就可以考虑选择-40℃到85℃的宽温固态硬盘产品。
工业级计算机同样宽温环境运作的常客。特别是随着PC的标准化及低价化后,PC架构的工业级计算机 (PC-Based Industrial PC) 已经成为工业自动化的主流。系统保护是工业级计算机基本而重要的需求,特别在一些环境,需要宽温支持、宽压支持、电磁波防护等进阶功能,以满足各种严峻的工业环境。
特别是工业计算机对宽温支持。优秀的宽温固态硬盘会具备自动过热保护性能维持功能,并且内建的温度传感器与动态温控调频系统协作,在机器温度过高或者温度过低的情况下,采取有效的对应恒温措施,确保固态硬盘能够在安全的运行范围内,保护数据的完整性和设备的安全性,以及长时间使用的运转稳定性。
以建兴储存科技SSSTC的CVB(WT)系列为例,无论是2.5英寸的SATA界面还是M.2接口,都能提供-25℃到85℃的工作范围,能够轻松覆盖许多恶劣环境,并且相对-40℃到85℃的宽温固态硬盘产品,拥有更好的性价比。
CVB M.2 2280 (WT)
此外,宽温固态硬盘的运行环境还有很多种。比如经常出现在恶劣环境中的坚固性笔记本电脑,用于网络储存、网络监控的监控系统,用于轨道管理、维护系统的运输管理系统等等,都需要使用到宽温固态硬盘。
宽温固态硬盘是如何设计的?
如果从外观来判断,宽温固态硬盘与普通固态硬盘看起来几乎一样。其实不然,宽温固态硬盘属于工业级产品,针对恶劣温度环境花费了更多成本。例如建兴储存科技的宽温固态硬盘,就依靠内建的温度传感器与动态温控调频系统协作,将固态硬盘的运行温度维持在安全范围之内,这是普通的固态硬盘无法做到的。
事实上,宽温固态硬盘对温度的敏感性比实际能够承受的温度范围还要宽泛。依靠固态硬盘内部的温度传感器,透过S.M.A.R.T.可全程监控-40 °C至125 °C之间的固态硬盘温度变化。这时候配合厂商的温度控制策略,实现对应的温度调节效果。
例如对固态硬盘固件拥有深刻了解的建兴储存科技SSSTC,就会通过固态硬盘固件对可能到来的系统故障临界值进行判断。假定固态硬盘温度过高,固态硬盘固件就会立刻启用动态温控调频系统调整传输速率,以减少热量的产生,让固态硬盘维持在安全的运行范围内。
而当温度低于系统指定的最低阈值温度时,固件就将固态硬盘的传输速率提升到最佳效能的水平。由此可见,能够通过固件熟练掌控固态硬盘状态,以及在对应的情况作出合理的判断和动作,是一家拥有优秀固件设计能力的公司才能具备的。
厂商如何让宽温固态硬盘变得可靠?
那么厂商们是如何验证宽温固态硬盘对抗恶劣温度环境时,运作是如何可靠的呢?这里我们不妨以建兴储存科技独家使用的四大检测项目为例,看看宽温固态硬盘在出厂前,都进行了哪些严苛测试。
Temp OP宽温运行测试:
在固态硬盘操作温度-40°C至85°C之间做测试,并测试多种区间温度,确保固态硬盘能完成测试,而不会发生零件损坏、读写错误、比较错误,以验证宽温固态硬盘在各种不同的温度影响之下都可以顺利运作。
Thermal Profile组件表面温度测试:
针对所有宽温固态硬盘主要组件所做的组件测试和热分析,包括SoC、NAND、DRAM,我们测试组件最高温度与S.M.A.R.T.值变化量,并验证是否符合原厂规格,依热分析结果来设计固态硬盘整机热对流机制,同时SSSTC也可以为客户定制化最佳的散热设计。
Daily Life日常测试:
固态硬盘的兼容性和可靠性测试,在各种平台、操作系统、测试软件上,以严峻的标准模拟日常应用中的各种操作,并包含Power Cycle、Reboot、Copy & Delete、Long Latency、Read/Write Test等。
DET (FC/PC/PM) 测试:
在高温、低温、高电压与低电压等四个象限所组合而成的混合测试,以确保宽温固态硬盘在极限状态下都可以正常运作,包含以下三大类别:
除此之外,建兴储存科技还在固态硬盘严苛测试中追加了抗震与抗冲击固态硬盘设计,比如建兴储存科技在测试环节导入了著名的NEOSEM Chamber测试平台,并要求宽温固态硬盘产品的抗震能力符合军规MIL-STD-810G中的所有规范,同时抗冲击能力也满足了MIL-STD-202G和MIL-STD-883军用耐撞规范。
甚至,上述提到的测试环节并非在固态硬盘静止下完成的,建兴储存科技会让宽温固态硬盘连续在Burn-in 8.0测试软件运行的状态下,模拟高温、震动、撞击等多种场景,并持续进行30分钟以上,以验证宽温固态硬盘在复杂环境的可靠性。
选择值得信赖的大厂
事实上,所有固态硬盘宽温设计的前提,应该是产品本身应该具备有过硬的产品质量。前面提到的建兴储存科技是铠侠控股株式会社旗下子公司,因此也坚持工业级宽温固态硬盘只使用铠侠原厂高规格Toggle NAND颗粒,再加上建兴储存科技优秀的固态硬盘固件设计能力,以及常规检测之外更多的严苛测试,让建兴储存科技的宽温固态硬盘变得更为可靠。
CVB 2.5"(WT)
从最基础的高质量组件选择,到优秀且可定制化的固件设计能力,都让建兴储存科技旗下的宽温固态硬盘产品变得尤为可靠。给针对恶劣环境设计的工业级设备,提供了优秀的数据储存、高效传输保障。由此可见,建兴储存科技旗下的宽温固态硬盘产品相当值得信赖。
