施耐德电气推出首个数据中心管理服务架构
http://www.gkong.com 2017-10-11 08:30 来源:施耐德电气(中国)有限公司
•    EcoStruxure™ IT架构,作为基于云端的下一代数据中心基础设施管理(DCIM)系统,通过以下方式帮助客户优化基础设施性能并降低风险:
•    无论在云端或边缘,都可实现整个数据中心生态系统的可视化
•    提供基于数据决策的洞察力,以提升可用性
•    基于物联网的开放式架构和平台,支持第三方集成
中国香港,2017年10月10日——日前,施耐德电气宣布推出首个数据中心管理即服务架构EcoStruxure™信息技术(EcoStruxure™ IT)。
EcoStruxure IT通过基于云端、面向混合IT及数据中心环境的特定架构,为数据中心基础设施管理带来革命性创新。这一厂商中立(vendor-agnostic)的创新架构,支持各厂家硬件和设备,可为影响IT环境健康和可用性的关键资产进行的前瞻性分析,提供了新标准,通过可执行的实时建议,优化基础设施性能,并降低风险。
包含以下核心效益:
•    无论何地,只需在智能手机端一触式操作,便可实现覆盖整个混合生态系统的全球可视化;
•    通过开放系统收集来自所有设备的数据(无需考虑供应商),获取设备信息,实现智能预警和监控;
•    借助EcoStruxure数据湖,通过全球基准和分析预测潜在风险;
•    通过为任何规模的环境提供方便的订阅模式,简化部署;
•    施耐德电气服务中心提供7x24小时远程监控。在事故发生时,服务中心可帮助排除故障,并最终减少修复时间。
“日益复杂化和多样化的关键数据中心环境,以及预算及员工的削减,为数据中心专业人员带来管理挑战。云管理策略是应对这一挑战的第一步。无论何时何地,EcoStruxure IT可在任何设备提供对数据中心环境的全球访问及洞察。”施耐德电气IT业务部全球执行副总裁Dave Johnson表示,“通过为客户提供高可视化和访问能力,可使其能够对整个IT生态系统进行基准测试,同时提供趋势分析、智能维护等,并降低风险,提升效率。”
IDC研究总监Jennifer Cooke表示:“DCIM是软件定义基础设施的关键组成部分。通过EcoStruxure IT等基于云端的创新,客户能够获得更加简单优化的部署,对本地及云端资产更高的可视性,以及对分布式环境更强的远程管理。”
EcoStruxure IT是施耐德电气EcoStruxure的最新创新成果。EcoStruxure是施耐德电气基于物联网的、即插即用的开放架构,面向楼宇、数据中心、工业和基础设施四大终端市场,提供配电、信息技术、楼宇、机器、工厂、电网六大专业领域的端到端解决方案。EcoStruxure正在全面推进施耐德电气全球客户的数字化转型进程,使其在如今的数字经济中获得竞争优势。
EcoStruxure IT拥有如下亮点:
•    EcoStruxure IT Expert – Expert借助Mobile Insights应用,可在任何电脑或智能手机终端,通过一触式操作访问实现对混合环境的可视化管理。数据中心和IT管理者可对自身或业内其他系统,对趋势分析、运维或故障预测、能效对比等措施进行基准测试。
•    EcoStruxure IT Advisor - Advisor解决企业和托管用户对系统优化和库存管理更高的需求,并实现对本地和云端所有站点更好的控制、规划和预测。通过施耐德电气服务中心7x24小时远程监控,事故设备可很容易地被定位和处理,并可减少修复时间。
作为EcoStruxure IT的一部分,施耐德电气将继续提供面向数据中心的StruxureWare™数据中心管理运行系统,这是一个独立的本地监控和运营管理解决方案,适用于各种大小和规模的数据中心和IT部署。此外,施耐德电气还为有意迁移到EcoStruxure IT这一全新架构的StruxureWare用户,提供简化的流程和工具。
作为此次发布的一部分,EcoStruxure IT在美国进行了试点,为500多个客户,1000多个数据中心,6万台设备和超过200万个传感器的IT环境提供了基准测试。用户对部署EcoStruxure IT带来的效益的反馈,证实了云数据中心管理解决方案与日俱增的市场需求。
“ViaWest为超过4200个客户提供包含托管、互连互通、云计算、管理解决方案和专业服务在内的值得信赖的混合IT基础架构解决方案。”Peak10+ViaWest公司楼宇自动化系统工程师Daniel Harman表示,“我们选择施耐德电气这一与厂商无关的EcoStruxure IT架构,并通过其Mobile Insights应用,借助单一平台便可实现对数据中心中所有不同设备的监测,利用远程服务来替换内部升级政策,还可获得其创新路线图的整体方向。”
想了解更多有关EcoStruxure IT的功能和可用性信息,请点击:http://www.schneider-electric.com/b2b/en/campaign/ecostruxure-it/index.jsp。
