http://www.gkong.com 2017-10-31 14:29 来源:堡盟电子(上海)有限公司
堡盟最新推出防护等级为IP 65/67的新款CX系列相机,该相机的扩展工作温度范围为–40°C 到+70°C,特别适合极端条件下最苛刻的应用。其中,某些型号无需使用额外的加热或冷却装置,因此简化了系统的温度控制设计,从而节约时间和成本。相机配备IP 65/67防护等级的外壳,可保护所有灵敏的元器件不受污垢、喷射水和短时间浸水的影响,无需采取额外的外壳防护措施。此外,可选模块化光源连接系统包含各种规格的延长套筒,利用这些套筒,可快速灵活地调整镜头,以满足具体应用的需求。内置Sony Pregius和ON Semiconductor PYTHON CMOS传感器的新款IP相机,提供兼容GigE Vision的网络接口,相机具有130万到1200万像素六种分辨率可选。这几款产品将于2018年一季度开始进入批量生产。
凭借最大电流为1.5 A的四个光耦隔离输出以及脉宽调制功能,相机可控制多达四个外部光源装置,包括对亮度进行调节。例如,采用“阴影恢复形状”(Shape-from-Shading)技术,相机可确保精确的、高性价比的3D表面检查,甚至可检测到最细微的形状偏差,无需使用外部照明控制器。设计紧凑的40×40 mm方形外壳,每个侧面都带M3安装接口,可承受高达200 g的冲击和10 g的振动。新款相机重量轻,仅为137g,它采用M12接头(X类编码),以提供可靠的以太网供电(PoE)单电缆解决方案,从而当之无愧地成为汽车行业等机器人应用领域的完美选择。相机表面采用硬质阳极氧化处理,无需额外的外壳防护措施,因此也非常适合应用于食品、饮料及制药行业。
目前,CX系列新增的IP 65/67防护等级的坚固型相机具有极高的应用灵活性:70余款工业级CMOS相机,分辨率从VGA到1200万像素不等,任由客户选择。相机采用第二代Sony Pregius传感器,最短曝光时间为1µs,是激光焊接等高光强应用的理想选择,并且能够最大限度地降低拿放操作等高速应用中图像的模糊程度。搭载ON Semiconductor PYTHON传感器的CX系列相机,支持ROI(感兴趣区域)选择,帧率可达1000 fps以上。当与合适的GigE相机(带Burst模式且定序器可通过图像相关设计进行图像序列采集)配合使用时,CX系列相机在高动态应用领域可提供几乎无限的解决方案。
有关CX系列最新IP相机的更多信息,请访问:www.baumer.com/cameras/IP65-67/
欢迎莅临中国国际工业博览会(IAS) 堡盟展位:6.1H B167
