安装深度浅,节省空间:堡盟带EtherCAT接口的新款EAL580绝对值编码器
http://www.gkong.com 2017-11-28 10:28 来源:堡盟电子(上海)有限公司
    众所周知,设备与工厂建造领域的要求非常苛刻,比如搬运与装配设备、图文机械与包装机械,这些设备都要求很高的实时精度、极短的循环时间和极低的抖动。堡盟最新推出EAL580 EtherCAT系列,进一步扩展了其紧凑型以太网接口绝对值编码器产品组合。该系列产品的循环时间为62.5μs,非常适合高速与高精度应用;其安装深度仅为47毫米,在紧凑性方面可谓无与伦比。
QQ截图1
这款设计最紧凑的以太网接口绝对值编码器极其节省空间,特别适合用于快速精确定位
    带EtherCAT接口的EAL580系列绝对值编码器的开发与认证均严格按照最新CANopen 4.0.2标准。编码器的调试简单而直观,尤其配合TwinCAT控制软件时,更是如此。编码器地址分配可以自动完成,非常省时。其封装按钮达到IP67防护等级,特别经久耐用,因此可以直接在编码器上完成预设值设定。编码器支持EtherCAT文件读取(FoE),直接通过控制器就可以很方便地完成固件扩展。
    EAL580 EtherCAT系列的工作模式非常灵活,提供自由振荡模式、同步模式及分布式时钟三种模式,用户可以根据具体应用自行选择。该产品支持动态PDO映射,用户可以选择预定义的循环数据组合。新款编码器除了能输出位置及速度等循环数据,还能输出编码器温度和工作时间等诊断数据,以供新的编码器使用。凭借齿轮因数或旋转轴功能以及长期运行可靠性,设备控制系统无需再进行复杂的计算。
    在58毫米以太网接口旋转编码器中,EAL580系列安装深度最浅,其紧凑的设计不仅非常经济,而且机械设计也可以更加灵活。由于无需使用弯插头,不仅可以节约额外的费用,产品设计也更加节省空间。编码器采用径向插头,出线电缆再也不需要过度弯曲。
    EAL580是唯一一款采用通孔设计并且A面或B面可选装夹紧环的58毫米紧凑型以太网接口编码器。因此,它可以完美地整合到传动系统中,而无需复杂的辅助结构。除了支持EtherCAT,设计紧凑的EAL580也支持Profinet接口。Ethernet/IP版正在研发中,不久将会上市。
    有关最新EAL580 EtherCAT系列编码器的更多信息,请访问:www.baumer.com/press
堡盟集团
堡盟集团是国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家之一。目前堡盟集团的足迹已遍布全球20个国家并拥有38家分公司。堡盟集团的产品业务主要涉及传感器、运动控制、视觉技术、过程仪表和粘胶系统,其丰富的产品线覆盖在各个行业并使客户受益于堡盟所提供的完整咨询和可靠服务的国际平台。更多信息,请登陆  www.baumer.com.
