isee-
产品分享 | Inspector系列2D智能相机+深度学习方案
http://www.gkong.com 2024-03-14 11:02 来源:广州市西克传感器有限公司
  Intelligent Inspection工具集在InspectorP6xx & Inspector8xx 2D视觉传感器上运行,有助于在设备上快速、轻松地创建应用。
  工作原理
  01异常检测工具
  异常检测工具可以适合用于无法可靠预测缺陷样本的复杂应用场合。进行训练时,只需要搜集良好的图像样本。异常检测工具会根据良好样本的训练结果,直接输出OK或者NOK的检测结论,同时会在检测图像中用热区图的形式将缺陷区域显示出来。
  异常检测工具支持客户进行简单、快速的on-device应用构建,用户可以在智能相机硬件中训练最多100张良好图像样本。
  02分类工具
  分类工具可以将视觉上很相似的物体进行区分,适用于多变、不稳定、反光材质等复杂应用场合。对于组装核验、缺陷分类等也可以轻松实现。
  这个工具在所有类别的类似数量的图像上进行训练,并输出物体类别。
  该工具通过在InspectorP智能相机中进行图像收集和执行检测。基于优化准确度和执行速度的目的,标注、训练和评估过程需要使用SICK dStudio在线平台完成。该方式下对于样品收集的数量可以更多,不仅限于100张图像。
  典型应用案例
  (快消、汽配、电子等行业)
  01电子元器件缺失、外观检测
  02勺子有无检测(难点:表面褶皱、反光)
  03新旧瓶区分(控制冲洗瓶子用水量)
  04图案种类分类(产品种类多)
  05药袋排放检测(褶皱、翘曲等不可预见的异常情况)
  性能和客户收益
  Deep Learning 解决了工业图像处理领域中rule-based tools不适用的复杂应用
  将传统检测工具的优势与 Deep Learning 相结合
  减少研发工作量:借助样本图像训练和分析
  借助云端和设备端训练,无需额外的硬件或软件
  由于设备基于 Deep Learning 运行,因此总运行成本低
  操作简单快速上手
  扫描二维码获取官方产品资料
