宇瞻科技推工业级宽温IC【身份证】
奠定市场规格 秒杀商规筛选产品,携手原厂解开内存IC秘密
http://www.gkong.com 2018-04-16 11:53 来源:宇瞻电子(上海)有限公司
    随着物联网(IoT)、车用电子、工业4.0等智能应用装置的多元化发展,对工控内存与储存产品长时间于严苛环境运作之耐用度与可靠度的要求也越来越高。有鉴于商规宽温筛选(sorting) IC于工业计算机应用故障频传,全球工控内存与储存领导品牌Apacer宇瞻科技继工规宽温固态硬盘(SSD)、内存模块相继成功打入无人机与智慧车市场后,率先推广工业级宽温识别,将工规宽温内存模块「身份证」透明化,透过高标准奠定市场规格,持续在全球工控市场站稳领先地位。
    推工业级宽温识别,认明工规宽温IC「身份证」
    宇瞻科技长期专注于工业用内存开发,坚持使用原厂工规等级颗粒生产工业级宽温内存模块,在策略伙伴三星电子(Samsung Electronics Co., Ltd. )全力支持下,为全球少数能获得三星原厂工规等级颗粒的工控内存品牌。近来内存原厂针对宽温内存模块进行失效分析(failure analysis)发现,部份内存厂商采用商规IC,透过筛选(sorting)方式,宣称内存可于工规-40°C到85°C的宽温范围内运作,以达到降低成本的目的,却忽略高故障率导致的停机、维修、退换货与商誉损失的隐藏成本。
    此类超出原厂IC规格的应用,增加了智能装置的不稳定性与风险,易对产品寿命造成影响,进而产生后续可靠度不足所导致的故障问题,更无法获得原厂任何技术上的支持。为避免工业计算机误用商规IC可能导致数据遗失与损毁的风险,宇瞻率业界之先推广工业级宽温识别,揭示内存原厂IC命名规则,客户及采购单位亦可藉此清楚辨识正工规等级宽温产品。
    客户需求支撑,工规宽温储存产品应用层面广
    宇瞻DDR4宽温内存模块近来成功导入智能车应用,针对长时间处于高低温变化的户外应用情境,工规宽温IC可确保内存模块面对严苛环境的稳定性。工业用客户需求增加、产品应用多元化,伴随而来的是对宽温产品可靠度与耐用度的高标准;而诉求于极端温度仍可稳定运作的工规宽温产品,也已大量取代低成本但质量拙劣的商规IC宽温筛选产品。
    以宇瞻工规宽温内存模块为例,2017年出货量与前年相较大幅成长70%,于欧洲、大陆市场更是成长3-5倍之多。宇瞻科技垂直市场应用事业处处长黄美惠指出,市场对于宇瞻工规宽温固态硬盘与内存的需求近年来呈现显著成长,主要原因之一正是来自于商规IC产品于工业应用环境的高故障率,驱使客户转而选择全工规等级的宽温产品。
    Apacer宇瞻科技工业级宽温固态硬盘与内存模块,专为严苛的环境条件与气温变化所设计,适用于常处于极端环境之工业、军事、航天与交通运输等应用。宇瞻工规宽温系列产品,从内存颗粒、被动组件到PCB皆为全工规等级,并通过工业级的高低温验证以及最严苛温度循环试验(thermal cycling test),以确保产品的高质量、高可靠度与耐用度。宇瞻工规宽温固态硬盘产品线支持多种接口与规格;工规宽温内存产品线包含UDIMM、SODIMM、ECC UDIMM、ECC SODIMM等。
QQ截图1
Text : 温度规格识别方式: 工规宽温IC
内存(DRAM) 、IC厂牌、IC标示、识别方式、IC示意、可运行温度
备注:
1. 本表以Samsung工规宽温IC为例
2. Micron 工规宽温IC识别方式: IC PN有IT**= Industrial temperature
3. SK Hynix: 目前市场上销售只有商规IC,尚无工规宽温IC
QQ截图2
