http://www.gkong.com 2019-07-26 15:15 来源:三菱电机自动化(中国)有限公司
本文来源:三菱电机自动化中国微信公众号
拎起背包
启动引擎
来一场说走就走的旅行
哎,等等!
爱车电量多少?目的地多远?充电是不是方便?
新能源汽车里程焦虑怎么破?
绿色出行的保障在哪里?
这个问题太难啦 !
不怕,《咱家有大咖》
●电池品质--新能源汽车的生命力
目前新能源汽车中普遍使用锂离子电池,具有比容量越大(电量与重量之比),充电快、电压高、寿命长,安全性能好等等优点。就拿特斯拉来说,一辆车里有八千多节锂离子电池,要保证每一颗电池的高品质才能造就优异的车辆性能。
锂离子电池隔膜卷绕技术难点
锂离子电池和其它电池结构类似,由正负极、电解液和正负极之间的隔膜组成。隔膜的作用非常关键,因为它负责隔离正极和负极,避免两极上的活性物质直接接触造成电池内部短路。但它同时也要让带电粒子通过,保证电池的完整通路。
同时,锂离子电池的隔膜非常脆弱,厚度只有0.02毫米左右,是一根头发粗细的三分之一。缠绕过程中的表面张力一旦出现微乎其微的变化,就有可能发生堆积或是断裂。
三菱电机张力控制系统
锂离子电池隔膜特殊的物理特征和电池高精度的工艺特点,对制造加工工艺提出了极高的要求。三菱电机是如何这一难题呢?
01 三菱电机的领先科技
三菱电机拥有高超的控制技术和驱动技术,在高精度制造加工领域拥有丰富的制造经验,能够准确进行锂离子电池制造中隔膜的分切和缠绕,既能保证正负极之间的分隔,有可以保证电池的完整通路。
02 三菱电机张力控制系统
三菱电机的张力控制系统已经在国际知名品牌新能源汽车锂电池生产中得到应用,为电动汽车的续航里程、安全要求和使用表现提供了坚实保障。
03 锂离子电池制造的工艺应用
分切机作用是把一大张材料展开,用直立刀具切成一条一条的适合产品的宽度。锂离子电池加工的时候,就需要分切机把隔膜切开,再通过三菱电机的张力传感器和伺服马达精准控制隔膜的表面张力,卷入电池的正负极之间。
04 三菱电机的扩展工具包
三菱电机还为高端分切机市场提供coverting package工具包,只要输入生产目标,功能包就能自动搞定分切机的参数设置,让生产过程省时省力,高效优雅。
锂离子电池行业整体解决方案
三菱电机e-F@ctory覆盖全流程
三菱电机在锂离子电池行业中,从电极形成工艺开始,经过叠片/卷绕工艺,检测,老化到出货为止的所有工艺,都可以通过e-F@ctory智能制造解决方案来得到改善。
(下图建议横屏观看)
在涂布机、辊压机、模切机,以及层叠和包装工艺环节中,通过速度控制、转矩控制、纠偏补偿控制等技术保证设备高效稳定地执行生产任务。在传送带分拣环节中,通过视觉传感器及机器人的导入,实现设备间高效的搬送自动化。另外,e-F@ctory可以有效地构筑、运用安灯系统进行进程管理,提高可视化系统的附加价值。
『菱听三菱电机』
有趣有料又有品的品牌电台
生活中似乎处处是“玄机”,需要一双火眼金睛帮您辨别真伪。『菱听三菱电机』关注生活中的衣食住行,用专业知识解析生活常识,让您知其然也知其所以然,更添生活智慧。
