isee-
皮尔磁工博会展台精彩回顾
http://www.gkong.com 2023-09-27 09:52 来源:皮尔磁
9月23日,为期5天的第二十三届中国国际工业博览会在上海国家会展中心圆满落幕。皮尔磁也如约而至,在这场工业盛会上与大家再次见面。下面就一起来回顾皮尔磁今年带来的创新的安全产品和解决方案吧。
工业授权访问管理
皮尔磁新推出的工业授权访问管理(Industrial Access Management)概念基于PITreader权限管理系统的钥匙权限读取器,与皮尔磁的模块化安全控制器PNOZ m B1结合使用,可实现不同电子权限钥匙能够实现不同触摸屏画面、语言以及可操作的功能。
仅授权用户能够获得操作许可,这样操作责任被清晰定义,因此生产质量也会被提高。通过专业的技术实现有效的保护。对于复杂设备的操作,能够获得清晰的操作分级。可追溯性—每个操作行为都被清楚地识别,个体化确保了更大程度上的用户识别,如果机器发生故障或者发生事故则能够提供调查证据。高级别防止恶意或者误操作,减少了机器故障和停机时间,降低了生产成本,减少了维修和维护工作量。
模块化安全继电器myPNOZ
myPNOZ模块化安全继电器是皮尔磁最新推出的一款可量身定制的安全继电器。对比传统的单一功能安全继电器和可编程安全控制器,它可以同时监控多个安全功能,而且不需要任何编程工作,兼具了单一功能安全继电器和可编程安全控制器的优点。
用户通过直观的myPNOZ Creator在线工具,根据自己的需求在线配置myPNOZ模块化安全继电器。myPNOZ模块化安全继电器根据用户的需求进行预先组装、设定和测试,交付后只需要简单接线,不需要任何编程即可投入使用,大大节省了安装调试时间。
AGV解决方案
当前自动引导小车AGV在工业自动化、物流自动化等领域应用越来越广泛。皮尔磁对于AGV的安全控制相关产品也有全场景的覆盖。
PSENscan安全激光扫描仪能够对自动引导车系统进行保护和生产区域监控。PSENscan检测车辆路径中的物体,即使在高速时也可提供最大的安全性,而不会影响生产率。多达70个保护区域使保护区域在转弯或绕过障碍物行驶时能够动态地调整。
安全激光扫描仪PSENscan、模块化安全继电器myPNOZ以及控制和信号设备PITestop和PITsign的组合,为用户提供了成本优化的解决方案。工业安全网桥防火墙确保在操作过程中没有未经授权的人可以进入移动平台的内部IT网络。
