isee-
倍加福|借助可靠的阴影校正,单个LiDAR传感器即可实现高效轮廓检测
http://www.gkong.com 2022-06-13 13:56 来源:倍加福
  Contour2D传感器系统用于监控传送带利用率
  Contour2D传感器系统能以最佳方式来有效检测传送带的利用率。它是市场上唯一只需要一个LiDAR传感器来执行此操作的系统。R2000 LiDAR传感器的独特性能和智能算法能确保可靠的阴影校正。只需最少的安装工作和快速直接的三步调试,即可完善这一非常经济的解决方案。
借助这些算法,只需一个2D LiDAR传感器就能可靠地检测传送带的占用情况。
  为了让包裹尽可能高效和均匀地分配在运往下游站点的传送带上,必须可靠地检测传送带的当前利用率。Contour2D传感器系统是市场上最有效的解决方案,其中包括安装在传送带上方中央的单个LiDAR传感器。传感器处于中心位置,意味着它会检测到传送带上的包裹阴影,这通常会使系统的测量结果失真。然而,R2000 2-D LiDAR传感器的高角度分辨率与智能算法相结合,可以对这些阴影进行校正。传感器系统的多扫描评估单元 (MSEU) 负责运行算法并进一步处理来自LiDAR传感器的原始数据。
  由于只需要安装两个组件(传感器和MSEU),因此Contour2D的硬件成本非常低,而且安装工作量极少。与传统系统不同,Contour2D无需进行将多个传感器相互对齐这一耗时的配置。由于只有一个传感器安装在传送带上方中央,因此无需对传送带进行较大的调整。因此,可以很容易地对现有设备进行改造。
Contour2D传感器系统只有两个系统组件,拥有最少的安装工作,无需对系统进行重大调整,即使在改造中也是如此。
