isee-
米尔NXP i.MX 93核心板开发板,赋能入门级边缘处理市场
http://www.gkong.com 2024-04-30 13:53 来源:米尔电子
NXP在处理器板块耕耘多年,从早期的i.MX 6 → i.MX 7 → i.MX 8,再到最新的i.MX 9都已经有一条完整的生态链以及很多客户基础。i.MX 93是NXP i.MX 9产品组合中最新的一个系列。i.MX 93可以为边缘系统提供强劲的推理能力,可以快速处理传感器数据,并在保证安全的同时快速做出决定。该系列产品具备可扩展性,性能兼容性等特点。近日,米尔基于NXP i.MX 9核心板及开发板上市,欢迎关注!
购买链接:https://detail.tmall.com/item.htm?id=784968238771
  • 米尔NXP i.MX 9系列的核心板性能优越:
双核Cortex A55:相比Cortex-A53的性能提升了1倍,整数18%、浮点38%、渲染14%、综合21%的性能增加
多核异构架构:A55+M33多核异构的架构,可以从任一内核启动,满足工业客户快速启动或者低功耗的需求
机器学习: Arm Ethos U-65 microNPU 主要是用于入门级的机器学习, 硬件加速器管道化程度更高,NPU利用率更高
PXP 2D 加速器: i.MX 93  PXP 2D 加速器, 支持支持YUV 422、420、444和任何RGB格式的像素等特点
2*CAN FD接口: 很多工业客户需要用到CAN FD接口,CAN FD支持更高的数据传输速率和更大的数据帧长度
8*UART/USART接口: 串口上面会比i.MX8Mmini/8MPLUS要多些,更便于工业和医疗领域需要更多UART接口的客户
2*Gb Ethernet: AVB & IEEE 1588用于同步模式,EEE用于低功耗模式,1个支持TSN(时间敏感网络)
2*I3C接口: 随着移动设备上传感器数量的增加,总线上数据量的增加,I3C提供了更高的数据传输速率和更低的功耗
产品链接:https://www.myir.cn/shows/142/73.html
NXP iMX93系列处理器核心板开发板,处理器配备多种显示接口LVDS、MIPI-DSI、24位RGB,最高支持1080p60显示;多种视频输入接口MIPI-CSI、Parallel CSI;丰富外设接口资源,2个千兆以太网接口其中一个支持时间敏感型网络(TSN)、2个USB2.0接口、3个SD/SDIO/eMMC接口、2个CAN-FD接口、8个UART接口,8个I2C,8个SPI,2个I3C等,适用于充电桩、能源电力、医疗器械、工业HMI、运动控制器、工程机械等场景。
