【工博会现场直击】镭神智能多款新品正式亮相
http://www.gkong.com 2018-09-21 19:47 来源:镭神智能
金秋九月,一年一度亚洲最具规模、最具影响力的工业“智造”盛会——第二十届中国国际工业博览会,在丹桂飘香的上海国家会展中心盛大开幕。展会上,镭神智能发力工业自动化领域,并在现场正式公开展示多款新品——CX系列32线激光雷达、LS10系列激光传感器、LS10B系列高速度高精度激光传感器、LS11A系列激光位移传感器等等,引来了业界众多关注。
1
进击的镭神CX系列
继本月初镭神CX系列多线激光雷达中的16线混合固态激光雷达成功完成升级优化,一跃成为国内最小的16线激光雷达后,镭神32线混合固态激光雷达也宣告正式面市!C32激光雷达定位于为大家带来更高精的360°环境扫描体验,角分辨率垂直方向最密处仅有1°,水平方向最小也仅0.09°,量程最远可达150米,数据获取速度最高达64万点/秒,高速移动中百米开外也可实时精准识别周边事物的需求。
2
至于很多人一直担忧的机械式激光雷达的稳定性、可靠性问题,镭神智能对每个出品的品质也是一如既往地予以强大赋能——C32激光雷达也一样经受住了抗冲击、抗振动的严苛测试,防护级别达至IP67,纵使环境恶劣也可保持泰然自处。
3
发力工业智造,镭神激光传感器荣耀面市
在工业4.0的大时代背景之下,国内工业的自动化函待更智能化的升级。在现代工业自动化生产过程中,传感器可以说是整个系统的“眼睛”,要用各种传感器来监视并反馈生产过程的各个参数,以便控制系统及时发出操作指令以控制整个生产过程,使设备工作在正常状态或最佳状态,并使产品达到标准质量。然而,工业传感器长期以来主要依赖进口,高昂的售价一直制约着工业自动化的大规模普及。
4
镭神智能基于其已掌握的三角法激光测距技术,自主研发出了一系列激光传感器、激光位移传感器,向工业自动化领域激光传感器应用的国产替代迈进了第一步!
5
6
7
镭神激光传感器因其较高的测量精度和非接触测量特性,可广泛应用于汽车工业、机械制造工业、铁路、航空与军事工业、冶金和材料工业、高校和科研机构的精准测量检测。
生产线自动化检测应用
● 将激光传感器加装于生产线,通过非接触扫描产品,可输出形状、高度、宽度、厚度、间距、平整度、翘曲度、数量等不同参数。
● 将激光传感器检测系统与生产控制系统联动,当检测出有不符合质量要求的情况或故障发生时,自动向控制端发出预警,便于车间工作人员尽快介入调整生产,消除不良品产生过程,实现生产线工艺优化及效益最大化。
● 应用案例:安瓿形状检验、钻头外径检测、滚筒外径检测、膜宽检测、电路板的翘曲度检测、圆盘转子翘曲检测、晶片厚度检测、太阳能电池基板厚度检测、灌装容量检测、产品摆放位置检测、产品分拣等等。
轨道激光数字化检测应用
针对传统的机械式测量钢轨轨廓精度不高、可靠性差、工作效率低等问题,基于激光传感器的钢轨轨廓检测技术以其高精度、非接触扫描式检测,可满足铁路、地铁、电车等线路轨道的日常检测维护便捷化、智能化的要求。
● 轨廓/轨距/磨耗检测:激光位移传感器安装在轨检车下面,激光投向轨面上,车辆运行时进行在线高精度检测钢轨磨耗和轨距。每侧由两个激光位移传感器或单个激光位移传感器(取决于客户要求)检测轨廓,由检测系统控制进行同步测量采集数据,并与中心计算机储存的标准数据对比,计算机依据给定的偏差值进行检修分类。
● 波磨检测:应用弦测法原理,三个高精度激光位移传感器对轨顶中间线三点进行位移测量。为确保激光投向轨顶中心,测量系统采用电机伺服系统,根据上述轨廓测量采集的轨距信号反馈进行快速调节跟踪轨顶中心。
对标国际巨头,领军国产激光行业
镭神智能的创始人及CEO胡小波,一直扎根激光行业十多载,首次创业就以成功打破光纤激光器被国外垄断的局面著称。如今,镭神智能在其带领下,再度对标国际巨头厂商,用稳定可靠的品质发声,一路高歌唱响国产激光雷达、激光传感器品牌,我们相信,国产激光雷达和激光传感器在全球的普及指日可待。
第20届中国国际工业博览会
还有2天即将落幕
我们在6.2号馆F205等你哦!
