http://www.gkong.com 2018-09-30 14:46 来源:堡盟电子(上海)有限公司
堡盟LX系列再添强援——集成JPEG图像压缩技术的全新GigE相机,帧率高达140fps,分辨率可选200万、400万和2500万像素。这款GigE相机可有效降低CPU负载,节省带宽和存储空间,从而简化系统设计,缩减集成成本。新产品将于2018年第4季度投入批量生产。
全新的LX相机采用JPEG图像压缩技术,可有效降低CPU负载,节省带宽和存储空间,从而简化系统设计,缩减相关成本。
这些新机型尤其适合用于需要长序列图像但无需传输和保存完整原始图像的应用,例如生产流程监控或体育运动领域的动作分析。由于JPEG压缩率可设置,因此用户可以对图像质量进行调节,以满足具体应用的需求。数据压缩范围在1:10到1:20之间。
JPEG图像压缩技术直接集成在相机的FPGA模块中,具有众多优势;相机对带宽的要求降低,比如通过千兆以太网就足以实现高分辨率图像的高速传输,从而降低系统设计成本,提高设计灵活性;同时,基于PC的图像处理系统无需再使用对CPU占用极高的图像压缩算法,因此只需一台PC,即可同时操作多台JPEG相机;此外,使用GigE交换机可轻松实现更长距离的数据传输;相较于全帧传输模式,新款LX系列相机还可节省储存空间,从而降低硬件成本,为各种应用带来便利。
更多信息,请访问:www.baumer.com/c/14053
