堡盟:精益求精,顺应智能制造发展
http://www.gkong.com 2018-10-15 15:40 《中华工控网》原创
2018年9月19日 - 9月23日,第20届中国国际工业博览会在上海国家会展中心举行,国际领先的工厂自动化和过程自动化生产厂家堡盟携带旗下全系列产品亮相本次工博会。展会期间,堡盟现场的产品经理以及应用工程师接受了中华工控网的采访。通过与他们的交流,我们了解到堡盟在本次展会上推出了一系列新产品,包括10款带卷帘快门传感器的CX和EX系列相机,带IO-Link接口的O300小型激光传感器,以及带EtherCAT接口的新款EAL580绝对值编码器等。
微信图片_20181009083922
(堡盟现场)
微信图片_20181009083931
(堡盟现场)
产品升级,续写精密检测传奇
有着50多年历史,引领世界精密传感技术走在时代前沿的堡盟,将自身顺应“工业4.0”智能制造的工业自动化过程新产品带到了工博会的现场,重点展示了CX和LX系列相机,带IO-Link接口的传感器,带EtherCAT接口的新款EAL580绝对值编码器三大创新产品,续写了精密测量技术领导者的传奇。
堡盟过程自动化位置与测量传感器王国祥先生向我们讲解了SmartReflect智能反射式传感器和光切传感器产品的主要应用行业和优势。他表示,堡盟传感器不仅在机器制造,物流输送,电子生产,汽车轮胎等有广泛应用,在传统行业如印刷包装,纺织制造上也有大量应用。
微信图片_20181009083809
堡盟SmartReflect智能反射式传感器
据王国祥经理介绍,堡盟SmartReflect智能反射式传感器,是一款透明物体检测型传感器。它可以检测诸如空气瓶,酒瓶,透明塑料等一系列透明物体,同时具备简易安装,避免日后的维护和保养等特点。“它采用三角原理和光栅原理结合的检测原理,使得检测更加稳定。”而光切传感器,采用感应芯片主要进行距离测量。用一条激光线打在高低不同的物体上面,就可以检测物体切边的轮廓,包括测量物体的宽度和高度,中心槽的位置,圆形物体的直径等。
微信图片_20181009083826
堡盟O300小型激光传感器
当谈到工业4.0时代潮流下的传感器发展前景时,王国祥经理表示,“堡盟要顺应智能制造发展,提供更多智能制造的传感器。”传感器不只是具备ON/OFF开关量,还应当能进行参数的设定,发生故障可及时报警。他说,目前堡盟普通光电类开关传感器,电感式传感器,超声波传感器,霍尔开关等大部分都携带IO-Link功能。不光是串口,IO-Link,以太网,越来越多的传感器都会携带通讯功能和应用,对未来的应用及调试而言,可以减少很大的人力和损失。
众所周知,在工厂建造领域,工程机械上面的设备对位置、实时精度都有极高的要求。如搬运与装配设备,图文机械与包装机械,设备要求极短的循环时间和极低的抖动。堡盟中国运动控制高级应用工程师赵卫勃表示,堡盟最新推出EAL580 EtherCAT系列,是更坚固的版本,适用于更恶劣的环境。
微信图片_20181009100459
EAL580 EtherCAT系列绝对值编码器
EAL580 EtherCAT系列精度更高,选用符合欧洲环保固件标准的固件且达到POD安全等级,内部采用抗电磁干扰先进设计,R2版本拥有C5防腐涂层,可解决盐污,生锈等腐蚀伤害,非常适用于安全型控制系统应用,尤其是要求冗余,两路输出等控制系统上。“我们这款产品符合OTC UA的标准,不仅支持Profinet、EtherCAT,而且通过后台可以监控温度范围、运行时间,也可以对数据进行诊断,方便客户维护和检修。“赵卫勃介绍道。据了解,EAL580绝对值编码器Ethernet/IP版正在研发中,不久将会上市。
EAL580 EtherCAT系列
EAL580 EtherCAT系列
另外,堡盟紧凑性以太网接口设计的绝对值编码器极其节省空间,经济和灵活,特别适合用于快速精确定位,可以完美地整合到传动系统中。
亲近客户,满足工厂自动化需求
堡盟的产品不断追求品质,精益求精。展台上的CX和LX系列相机同样吸引了我们的关注。据悉,CX相机已经投入了量产,在高速铁路检测、瞬时检测等应用较多,且效果不错。
堡盟CX系列相机
堡盟CX系列相机
堡盟CX系列相机,满足苛刻要求,针对各种复杂恶劣的工业环境而研发生产。CX系列相机带USB 3.0和GigE接口,搭载了像素高达2000万的最新CMOS卷帘快门和全局快门传感器,最高帧数每秒890帧,可快速抓拍移动物体,具备高速存储并确保优异成像质量,同时达到目前最高IP67防护等级,可防腐蚀,防辐射,防干扰等。
堡盟另一款全新LX系列COMS工业相机,最高达到4800万像素,是精密检测的理想选择。
微信图片_20181009083733
堡盟全新LX系列COMS工业相机
微信图片_20181009083759
堡盟全新LX系列COMS工业相机
而在客户服务方面,堡盟同样做了诸多工作。在北上广深等城市,堡盟中国设有专门的技术支持;提供经验丰富的销售工程师,完善售后服务体系;时常拜访客户,与客户一起研究有针对性的应用解决方案;提供产品定制化服务等。堡盟在德国新建的工厂,自动化率更高,生产速度更快,客户从原来的4周左右的订货时长变为2周即可拿到产品。此外,堡盟在上海设有仓库,保证货源充足,满足工厂生产需求。
微信图片_20181009083710
(堡盟现场)
定制化产品切入市场满足了工厂化需求。王国祥经理向我们透露,堡盟跟其他品牌厂商略有不同的是,其他厂家对产品的订购量有一定的要求,数量可能达到几千上万只才能订货,与堡盟合作的公司以中小企业为主,产品的需求量本身不大,但同样能购买到到堡盟高端精准的产品。而随着产品的功能越来越丰富的情况下,也无需担心产品价格居高不下。“我们以前买一个欧洲生产的接近开关都要四五百块钱,而现在同样在欧洲生产,需求量增长之后,可能一个只要一两百块钱就可以了。如果量大,降到两位数都有可能。” 王国祥经理举例道。
堡盟在其自身不断的发展过程中,也十分注重“产品系统本土化“生产。在面对中国这个庞大且发展迅猛的东方市场,同样表现出产品服务中国本土化的决心,将在国际范围内得到认可的高科技高精密的传感技术带到中国市场。不过,就目前的市场情况来看,王国祥经理表示,”为了一如既往地保证产品质量,中国本土化生产暂时还没有实现。“但在定制符合中国本土客户需求的高品质传感技术之路上,堡盟会继续亲近客户,致力于更多新产品的研究和开发,满足市场需求。
