http://www.gkong.com 2018-10-18 09:41 来源:北京阿尔泰科技发展有限公司
AT91SAM9X35 ARM平台主板
采用Atmel ARM9 AT91SAM9X35处理器,主频400MHz,产品集成度高,低功耗,接口丰富。主板支持1个百兆网口、3个COM口(分别为RS232和RS422)、2个USB2.0,1个 USB OTG接口, 1个CAN口,并通过FPGA扩展16路DI输入、80路DO输出,3路AD采集。
优点:1、功能接口丰富。
2、百兆网口,满足大数据量通信的需求。
3、FPGA总线扩展信号,多路数字量输入输出。
4、使用高品质航空插头,防水防潮,保证稳定连接。
产品型号 |
AEB2100 |
处理器 |
AT91SAM9X35处理器 |
内存 |
板载128MB DDR2 内存 |
存储 |
板载256MB flash |
以太网 |
1x 10/100Mbps LAN |
COM口 |
3x COM(1x DB9调试接口、1x RS232、1XRS422) |
USB |
2x USB2.0,1x USB OTG |
CAN |
1x CAN |
GPIO |
80路DO、16路DI、3路AD |
其他功能 |
RTC,温湿度传感器,蜂鸣器,复位开关,指示灯 |
电源适配器 |
5V DC 1A 以上 |
功率 |
5V/400mA |
工作温度 |
工作温度可达-40℃到55℃ |
存储温度 |
-40~70℃ |
湿度 |
5%~95%相对对湿度,无冷凝 |
尺寸 |
125mmx 80mm |
操作系统 |
Linux+QT |
各种型号具体参数请参考 http://art-control.taobao.com
