阿尔泰 PXIE7682 系列产供不应求
http://www.gkong.com 2018-10-22 15:19 来源:北京阿尔泰科技发展有限公司
采用Intel® Core™i7/i5/i3 第四代高性能处理器,内存最大可支持16G DDR3L。该系统PXI Express的link配置为通用的4Port 4lan的模式,
最大的数据吞吐量为8GB/S,且提供丰富灵活的 I/O接口。
系统
处理器
芯片组
Intel® QM87 Express 芯片组
内存
DDR3L SDRAM最大16GB
PXIe express总线
支持4port  4lan link模式
显示接口
DP接口
2路DP接口 (最大分辩率:3840X2160@60Hz)
存储设备
SATA接口
板载2.5寸500GB SATA硬盘(或者更大)
I/O接口
USB2.0
4个USB2.0
USB3.0
2个USB3.0
串口
1路串口(RS232/RS422/RS485)
触发I/O
前面板提供SMB连接器,
用于PXI触发总线发送/接收外部触发信号
以太网接口
带宽
10/100/1000Base-TX
控制器
Intel®82574L
接口
2路以太网口
应用环境
与
机械尺寸
工作温度
0~60℃
-20~70℃,配SSD
存储温度
-40-85℃
相对湿度
5%-95%
尺寸
3U/4槽PXI/CompactPCI标准
重量
1.2Kg
系统功耗
50W
操作系统
Win7/Win8/Win10/ Linux
