http://www.gkong.com 2024-05-20 14:35 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
图尔克齐平式和非齐平式安装的测量型电感式传感器,确保了产品高线性度,并且便于现场安装
新品推介
模拟量输出传感器系列
图尔克扩充了其电感式传感器产品范围,推出齐平式和非齐平式安装的具有IO-Link协议的模拟量输出传感器系列。
得益于内部集成的微处理器,BI11-CK40和NI25-CK40产品显著提高了线性度和精度,由于内部具有温度补偿,所以其温度范围可达-25~+70℃。产品具有一个标准0~10V模拟量输出和一个附加的可配置参数的IO-Link接口,从而可提供精确的测量数据,并且也可用于预测性维护。
更多收益
方形外壳形式节省空间
可通过IO-Link传输的过程数据,便于在设备发生故障时,最大程度减少停机时间。非齐平产品可达25mm的检测范围。对于齐平产品,其线性度小于1%;非齐平产品,其线性度小于2.5%。坚固耐用的IP67防护等级提供了最大的精度和可靠性,使得其可应用到各类现场,如机械制造,包装,能源和汽车行业。CK40的外壳形式便于安装,并有效节省安装空间,通过工具可调整检测面方面,总计可将检测面调整为5个不同的方向。
更多收益
行业和关键功能
机械制造行业
包装行业
能源行业
汽车行业
关键功能
- 2个字节的过程数据
- 0~10V电压输出
- 内部集成微处理器提高了产品精度
- 内部集成温度采集单元
关于图尔克
图尔克作为您的全球合作伙伴,是工业自动化领域领先的自动化系统制造商之一,可以时刻为您提供专业的服务,是值得您信赖的“自动化元器件全系列供应商”和“全方位解决方案提供商”!欲了解更多信息,请访问www.turck.com.cn/dip或关注“图尔克”微信公众号。
