研华AMD 嵌入式产品,助力多行业多场景应用
http://www.gkong.com 2018-11-21 08:51 来源:研华科技
    研华科技作为全球嵌入式计算市场领导厂商,多年来一直与保持着紧密的合作,是在嵌入式渠道最核心的合作伙伴之一。与Intel同级别性能平台相比,研华科技研发设计和生产制造了基于 CPU平台丰富且完整的不同产品线产品,并提供长供货周期支持,这些产品广泛应用于医疗超声、数字标牌,机器视觉、博彩、游戏等各个行业。
  (AMD简介:超微半导体公司,成立于1969年,总部位于加利福尼亚州桑尼维尔,专门为计算机、通信和消费电子行业设计和制造各种创新的微处理器、闪存和低功率处理器。AMD 在CPU上积累多年技术,是最先在业界提出双核处理器和64位架构的处理器的公司,64位架构随后成为行业规范。)
  AMD嵌入式产品介绍
  嵌入式计算市场是处理器核心市场之一,AMD多年来不断倾注心血,布局了从低功耗到服务器级别CPU完整的产品线,目前AMD嵌入式产品包括G系列、R系列、Ryzen(锐龙)V系列和EPYC(宵龙)系列,AMD嵌入式产品皆提供了10年的供貨期。
  EPYC(宵龙)3000系列:超强服务器级性能、高安全性
  基于“Zen”架构,主打嵌入式服务器市场级别的处理器
  超高性能:多达8个10GbE、64通道PCIe Gen3*、32MB的三级内存、多达1TB 内存容量。
  高安全性:信任根安全、内存加密安全、加密虚拟化安全。
  Ryzen(锐龙)V系列:超高计算性能和图形性能
  卓越的计算和图形性能:支持多达四個独立4K显示器以及4K 60Hz的编解码;支持四显示输出Eyefinity显示输出融合。
  无缝集成:高性能SoC,功耗范围 12W 至 55W;更低功耗,更低成本(TCO)。
  坚不可摧的安全性:安全信任根技术、安全运行技术身隔离的加密方式、安全迁移技术。
  R系列:高性能及多功能拓展
  目前主要分为代号Merlin Falcon的CPU和代号Bald Eagle的APU
  R系列CPU:更高的计算性能、功耗低、体积小、拓展接口丰富并 支持4K 视频编解码及独立三显示输出Eyefinity(显示输出融合)。
  R系列APU:更强的图形显示性能,最高支持4k独立4显示输出及四 显示输出Eyefinity(显示输出融合)。
  G 系列:最佳功耗及性价比
  低功耗,超高性价比。
  提供多屏配置能力,可支持双显示输出Eyefinity(显示输出融合)。
  集成I/O控制器,支持更精巧的封装。
    研华AMD嵌入式产品介绍
研华科技研发设计和生产制造了基于 CPU平台丰富且完整的不同产品线产品,如下是目前研华基于的所有嵌入式产品
  研华AMD嵌入式特色产品介绍
  (图示分别为:SOM-5871、 AIMB-227、 MIO-2270)
  SOM-5871 嵌入式模块化电脑
  专为医疗超声,数字标牌,机器视觉等对显示要求较高的行业设计
  •    采用AMD最新 V1000系列平台
  •    丰富的接口,2SATA、3USB3.0、8USB2.0、2COM 、TPM、CANBUS
  •    提供4路4K高清显示,高图形性能
  AIMB-227 工业主板
  专为博彩、游戏等多屏显示需要设计
  •    支持AMD R-Series RX-421BD,3.4GHz
  •    260-pin SO-DIMM 最高可达16GB DDR4 2400 SDRAM
  •    支持独立三显:DP/eDP/LVDS+DVI-D+HDMI
  •    丰富的接口,6 COM,4 USB 2.0,4 USB 3.0
  •    支持iManager、SUSIAccess和嵌入式软件API
  MIO-2270 嵌入式单板电脑
  专为HMI、游戏、机器视觉等应用设计
  •    支持AMD G-Series GX-415GA/210JA,1.5/1.0GHz
  •    丰富的接口,1 GbE,2 COM,1 SATA,2 USB 3.0,GPIO等
  •    双独立显示,支持Direct11.1 ,VGA/LVDS/HDMI
  •    支持MIOe扩展
  •    支持SUSIAccess和Embedded软件API
  研华AMD嵌入式产品应用案例
  (图示分别为研华AMD嵌入式产品在医疗超声、娱乐和机器视觉中的应用)
  一、 SOM-5871在医疗超声中的应用
  行业:医疗 超声
  客户挑战:在紧凑的空间里实现产品设计 l 高性能CPU l 多种接口扩展,客制化要求高 l低成本 l便于升级换代
  解決方案: SOM-5871 AMD V1000系列
  客户应用:用在彩色多普勒超声诊断系统中,采用全新的成像技术,提高图像均匀性和穿透力。
  客户需求:
  •    更加紧凑设计
  •    要求高性能CPU
  •    多种接口扩展,客制化要求高
  •    更低成本
  •    便于升级换代
  研华方案
  •    研华COMe模块满足客户对产品架构尺寸的要求,提供灵活的解决方案
  •    SOM-5871搭载AMD V1000系列平台, CPU更强显示性能不用考虑外接显卡即能满足显示需求,节省成本和空间
  •    研华提供客制化的散热方案
  •    在提供产品的同时为客户提供专业在地化设计协助服务
  研华优势
  作为全球嵌入式计算平台、嵌入式解决方案领导厂商,研华公司以致力于推动智慧地球为愿景。COMe Basic可支持多种不同的扩展需求,从而同时满足平台特性和产品应用需求。
  1. 研华丰富的产品开发经验,可以协助客户快速完成产品研发
  2. 研华提供快速的本地化技术支持服务,专属的销售团队和AE/FAE团队,快速反应客户各种技术需求
  3. 专属的BIOS, Thermal以及RD团队,为客户提供专属的技术服务
  二、AIMB-227在娱乐设施中的应用
  随着生活水平的不断提高,娱乐生活不断的丰富,老虎机、娱乐博彩机等娱乐设施的需求越来越高,但同时要求也越来越高,老式的游戏机已经满足不了更高的娱乐需求。新式老虎机需要更多的显示界面,更高清的视音频体验,更多的控制按键以及相关的投币系统和彩票打印系统等。另外老虎机在使用过程中频繁的振动情况将对其核心控制部分的工作稳定性有很高的要求。
  研华解决方案:
  研华提供最新基于AMD R 系列的工业主板 AIMB-227产品,高度集成的GPU为客户最高提供独立三显示,支持DP/eDP/LVDS+DVI-D+HDMI视频格式。提供丰富稳定的接口,包括6W的高清音频接口,6 com 和 8-bit GPIO接口用于按钮控制,其中COM接口可支持专用CCTalk协议与投币系统通信。另外,提供PCIeX8接口可用于连接定制的FPGA模块实现彩票打印机的功能。
  研华科技AIMB-227紧凑型的版面设计、高稳定性接口设计、4级ESD防护保证了老虎机在振动、高静电情况下的稳定性。此外研华科技还提供丰富的技术支持,包括客户定制的硬件及BIOS需求,系统兼容性需求,解决了客户在产品开发中的问题,成功加快客户产品上市。
  三、MIO-2270在机器视觉中的应用
  为应对全球趋势和对工业自动化的需求,机器视觉技术和相关应用在全球迅速增长。在工业制造中,质量控制检查对于确保最终产品质量至关重要。以前,在机器视觉技术成熟之前,质量控制依靠人工检查。这增加了由于产品测试的单调性导致的操作员疲劳和注意力下降导致错误的几率。随后机器视觉技术引入生产线不仅大大提高了生产能力,而且大大降低了成本。这些优点加速了机器视觉技术在检测中的应用。
  应用需求
  · 具有足够的CPU和GPU计算性能的平台
  · 具有足够带宽的工业相机的外部接口
  · 用于远程访问应用程序的软件库和接口
  · 高速运行时的高可靠性和长期耐久性
  · 产品周期长支持,包括常年的支持和服务
  卓越的CPU和图形性能与双USB 3.0接口
  MIO-2270配置了与Radeon™HD8330E图形控制器集成的AMD®GX-415GA四核处理器。与英特尔®酷睿™i3处理器的系统相比,MIO-2270具有卓越的CPU和GPU计算性能。系统硬件适用于高速,高分辨率,大容量视频采集,满足应用需求。另外,USB 3.0提供高达5 Gbps的数据传输速度,是USB 2.0的10倍。这种更高的带宽支持每秒10帧的4608 x 3288像素分辨率。MIO-2270还允许系统集成商连接多种不同配置的工业相机。 高度可靠的嵌入式应用设计高度
  为了在极端严苛的环境下提高可靠性和耐用性,MIO-2270符合IEC静电放电保护标准,确保COM端口收发器具有15kV气隙保护功能,并为RS-232引脚提供8kV接触保护。 MIO-2270采用100%固态电容,平均故障间隔时间超长,TG-170型PCB和瞬态电压抑制器,用于静电放电/电快速瞬态电源保护,精心设计和可靠的MIO-2270单板电脑可以承受高温作业。
  具有WISE-PaaS / RMM的工业云客户端
  MIO-2270支持工业云服务和平台,如研华的WISE-PaaS / RMM远程维护平台,具有开发监控连接的智能系统的主动管理功能。使用存储在工业云中的软件程序,用户可以远程识别设备故障,进行实时维护,并确保增强安全性,显着提高运营效率,减少时间和人员需求。 WISE-PaaS / RMM有助于使用强大的实用程序,例如由Acronis供电的系统恢复,用于防止系统故障并启用系统恢复。
