抗冲击能力达200G的线性位移传感器
http://www.gkong.com 2018-12-07 09:53 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
QQ截图1
图尔克全新升级的Li线性位移传感器可以高达5 kHz的频率测量位移,且测量长度达2 m
图尔克升级了其非接触式Li Q25定位系统,现增添了新的扩展型号。与替代测量系统相比,电感式测量原理可以提供更高的抗冲击性能和采样率。Li传感器测量长度达2 m,性能远超磁致伸缩使位移传感器(后者由于工作原理限制,测量速度随测量长度增加而降低)。
该防护等级达IP67的扩展系列传感器不仅耐受严苛的环境条件(如高湿度和脏污程度),而且还能可靠输出位置信号,最高耐受200 g的振动或冲击。5 kHz的扫描速率可将定位错误降到最低,这是以往在困难应用中所无法实现的。通过采用16位数模转换器,精度也获得进一步提升。
Li传感器抗磁场干扰,是金属加工业闭环控制任务的理想选择,因为积累的金属碎屑不会粘在定位元件上,不会造成线性度误差。而凭借高抗冲击性能,这些传感器可以毫无问题地用在压机、冲压机以及木材加工及和注塑机上。
Li线性位移传感器通常提供2种输出信号:0 - 10 V和4 - 20 mA。这允许连接诊断系统,并可降低库存型号数量。图尔克提供测量长度在100至2000 mm的新设备。
更多信息
技术文章 – 守候多时 – more21870e [PDF, 0,80 MB]
