http://www.gkong.com 2019-02-14 15:01 来源:堡盟电子(上海)有限公司
堡盟CX.I系列相机凭借出色的性能赢得了“Inspect Award 2019”专家小组以及网络投票参与者的一致认可,成功斩获视觉类一等奖。该奖项每年由Wiley-VCH出版公司颁发,用于表彰工业图像处理领域的特别创新产品。首先,专家小组分别为“视觉”“自动化”和“控制”等三个类别选出10款最佳产品;然后,《Messtec Drives Automation》杂志的45,000多名读者以及来自其他门户网站的参与者,会通过在线投票,从这些产品中选出他们的最爱。
堡盟CX.I系列相机凭借出色的性能,赢得了“Inspect Award 2019”专家小组以及网络投票参与者的一致认可。
CX.I系列相机的整体设计理念显著提升产品性能,因而从众多同类产品中脱颖而出。例如,CX.I系列相机的工作温度范围更广(-40 °C到70 °C),无需额外的冷却或加热装置,从而确保迅速可靠、高性价比的系统集成。相机采用4个带脉宽调制功能的电源输出,输出功率高达120 W(最大48 V / 2.5 A),因此可直接控制光源,无需额外的组件。相机曝光时间最短1 µs,帧率高达1000fps,可灵活地用于各行各业以及要求苛刻的应用。产品配备已获专利的模块化保护管件系统,支持各种规格的管件扩展圈,为不同长度的镜头提供快速灵活的防尘、防污保护。当应用要求较为苛刻时,堡盟专门开发的IP 65/67和IP 69K外壳配件,可立即将CX.I系列相机升级为IP 65/67或IP 69K防护等级相机,以便用于食品、饮料和制药行业的卫生区域。
更多信息,请访问:www.baumer.com/cameras/CX
