海思潜力无限释放 看华北工控海思芯片组产品方案大合集
http://www.gkong.com 2019-03-13 10:25 来源:深圳华北工控股份有限公司
   本期导读
   随着海思芯片的市场布局越来越广,产品和技术都凭借强大的性能获得越来越多的认可,其在人工智能、安防监控等领域的技术水平,更是处于市场前列。通过与海思合作,华北工控基于海思芯片组研发了多款嵌入式计算机方案,受到市场的一致好评。
   基于海思芯片组打造的多个产品方案,通过客户使用过程中的实际反馈,都证明其取得了良好的市场效果。
华北工控
结合自身方案打造能力
与海思芯片组平台的独特性能相结合
在不同维度
针对于不同行业需求
打造了多款产品方案
嵌入式AI系统产品方案
QQ截图4
   产品优势
   ● 在数据存储上,支持高速存储,支持4K HDMI输出,具有强大的数据处理能力,应对海量数据处理需求。
   ● 具有强大的计算能力,双核NNIE神经网络计算引擎,支持深度学习神经网络加速,算力可达4T。
   ● 拓展性、可开发行强,具有丰富的外部接口,支持多重编码形式编码。
   ● 支持高清视频录制和多路全景硬件拼接,全面支持视觉平台构建。
   产品基于智能海思芯片组平台,具有高品质超高清视频编解码能力、接口丰富、扩展性强等特点。可应用于拼接全景摄像机领域、人工智能设备领域、深度学习算法领域、机器人开发应用领域、无人机开发领域以及超高清视频技术领域。
   华北工控NVR系统计算机方案
QQ截图3
   产品优势:
   ● 优质解编码能力。高性能视频编码、解码引擎和高性能视频、图形处理引擎,高画质,支持VGA等多种高清显示输出。
   ● 数据处理能力强。板载2GB内存,板载8、16、32GB EMMC Flash或SPI Nor Flash。
   ● 外部环境兼容性强。支持多重外部接口,支持音频输入输出功能,支持16路GPI,4路GPO。
   产品集成度高、低功耗、高性能、接口丰富,针对多通道高清 NVR的专业高端客户提供高性能、高画质和低成本的NVR解决方案。
   华北工控NVR主板、核心板方案
   ●基于海思优质芯片,以及高性能处理器,为搭建优质基础硬件平台提供技术支持。
   ●支持音频输入输出功能,具有丰富的外部接口,外部环境的兼容性强,具有超强的场景构建能力。
   ●核心板能够灵活搭配各种功能模块底板,满足多个行业应用需求,产品方案具有强大的灵活性,来更好的满足客户需求。
    华北工控嵌入式主板方案
QQ截图2
   产品优势:
   ● 智能海思芯片组视觉平台,集成海思在AI视觉上积累的技术,采用优质多核异构处理器与高性能芯片组,基于智能海思芯片组视觉平台。
   ● 旗舰级别配置,采用海思多核处理器,使稳定性、功耗度等工业级别性能在原有基础上实现新升级。
   ● 接口丰富,拓展性强。具有丰富的外部接口,强大的外部环境兼容性,在视频数据流输入处理能力上,配置多重接口供实际场景选择。
   ● 优质编解码能力。采用优质编解码器,具有强大的编解码能力,保障产品方案的视频处理能力。
   人脸识别嵌入式监控摄像机方案
QQ截图1
   产品优势:
   ● 边缘计算。通过引进“边缘计算”概念,华北工控前端人脸识别摄像机能够全面分析处理实时画面,识别出人脸后将“人脸图像”转变为“特征数据”,使安防大数据系统的运行成为可能。
   ● 智能海思芯片组视觉平台。集成海思在AI视觉上积累的技术,采用优质多核异构处理器与高性能芯片组,具有高品质超高清视频编解码能力、接口丰富、扩展性强等特点。
   ●  1200万像素SONY镜头。视频图像数据清晰,在大规模场景中可稳定运行,功能无碍,保障产品方案质量。
