松下电器发售用于台车移动的AGV机器人
http://www.gkong.com 2019-03-13 14:15 来源:新战略机器人网
松下电器发售了用于台车移动的自动运输机器人“STR-100”。
那么,自动运输机器人“STR-100”有啥特点呢?
底低与高输出的平衡
其低矮的平板形状,方便潜入台车底部,从下举起台车,使之移动。
外形尺寸宽度500×长度1470,高度132mm,最大可以搬运800kg的台车。
微信截图_20190313141600
“STR-100”的开发从应对人手不足和防止劳动灾害等角度出发,面向拥有省人化、自动化需求的物流现场。
潜入后,机器人的顶板上升,便可抬起台车,在此过程中,台车不需要自行抬高底部。
高精度自动运输和自动握持功能
行驶时,可以利用两轮的速度差来回旋。
此外,“STR-100”可以自主识别台车的位置,自动进入台车的底部。即使台车前后左右有所偏差、倾斜,也能自动进入。
车轮位置不同,或者有高低差都可以混在一起使用。
进入台车底部后,通过自动化,让不需要人力的搬送业务成为可能。
机器人基于电子地图,推定自己的位置自动行走,地面上不需要铺设轨道或贴上磁带。
前进时的移动速度最大可以达到60m/分,后退时则可以达到12m/分。
使用专用群控制系统软件(品号NM-BTS100),可同时控制多个分支点,可同时运行多达100台的运输机器人,且不会发生碰撞。
以1cm为单位指定行驶路线,还设定暂停、减速位置、能避免在十字路口的撞击、防止双向路径上的碰撞
