isee-
新品推荐!华北工控BPC-7139工控主板以更高扩展性发力机器视觉领域
http://www.gkong.com 2024-04-08 10:12 来源:深圳华北工控股份有限公司
  近日,华北工控新发布了一款面向机器视觉领域应用的工控主板BPC-7139。
  华北工控BPC-7139支持Intel 10代 Core处理器,最高可达64GB运行内存,具有较强的数据处理和存储能力;配置了丰富的LAN、USB、COM、M.2等功能接口可实现多机联网和更多扩展应用,并具备工业级高可靠性和耐用性。
  此外,BPC-7139搭配AFC-91602还支持1*JLPC扩展10路DI、10路DO助力客户实现与多种不同的工业控制系统兼容,体积小、功能高集成,具有广泛的应用潜力,可承载机器视觉技术实现多场景应用落地。
  机器视觉赋能千行百业
  机器视觉已是国家重点战略新兴产业。在“中国智造”加速发展和AI技术应用日渐活跃的大环境下,机器视觉技术应用凭借在精度、速度、信息集成、客观性、适应性等方面的显著优势,正成为汽车制造、3C电子、半导体、物流、医药等行业实现提质、降本、增效的共性需求。落地到具体应用项目,机器视觉主要是在一些人工视觉所不能及或不适于人工作业的危险工作环境和大批量重复性工业生产中,如产品质量检测、产品尺寸测量、装配定位等。
  随着机器视觉在各行业的渗透率不断提升,与其他自动化设备和系统整合趋势也更加紧密,对机器视觉系统的集成化、智能化和定制化方面的高要求也逐渐显现。以市场及客户需求为导向,华北工控持续机器视觉系统专用嵌入式计算机产品的创新研发,此次新发布的BPC-7139工控主板完全满足机器视觉系统整体性能提升、高扩展性和适应性的产品要求。
  面向机器视觉应用的BPC-7139
  华北工控BPC-7139满足机器视觉系统强大数据处理与存储能力的产品需求:
  ▪支持Intel 10代 Core i3/i5/i7/i9 LGA1200处理器和Intel H420E芯片组,具有超频、多线程处理性能;
  ▪支持2*SO-DIMM双通道内存插槽,支持DDR4 2400/2666/2933MHz,最高可达64GB运行内存;
  ▪支持2*SATA(支持SATA3.0)、1*M.2 2280 KEY M(支持PCIE X4的 NVME SSD)实现高速缓存和存储容量的进一步增大。
  华北工控BPC-7139配置了丰富的通信接口,可以为用户提供灵活的网络应用环境和更高的功率供应能力:
  ▪支持6*LAN(其中2*千兆RJ45,4*IEEE802.3at协议的POE网口);
  ▪支持1*M.2 2230 KEY-E WLAN/BT(仅Q470桥片支持);
  ▪支持3*USB2.0、6*USB3.0实现多智能设备的互联互通;
  ▪支持5*RS232、1*RS232/RS485/RS422实现长/短距离更高速率的数据传输。
  搭配AFC-91602实现更多扩展
  此外,BPC-7139还拥有丰富的I/O功能接口,满足机器视觉系统更多扩展应用:
  ▪支持1*HDMI、1*VGA 两种显示接口;
  ▪支持1*Headphone、1*MIC-IN、1*LINE-IN音频接口;
  ▪支持3*FAN(支持调速)、1*PS2 KBMS;
  ▪支持1*REV一键还原按键;
  ▪支持1*JLPC扩展10路DI、10路DO(搭配AFC-91602)。
  华北工控BPC-7139具备高可靠性和安全性,功能高集成,适用性广,支持机器视觉系统的多场景应用:
  ▪兼容支持Windows10/11、Linux操作系统,并开发了看门狗功能,可以提供更稳定易维护的系统运行环境;
  ▪支持1*TPM生成、存储和管理加密密钥提供增强的安全性能;
  ▪支持0℃~60℃宽温作业,并具备抗电磁干扰等工业级高可靠性和耐用性;
  ▪尺寸为170mm x 220mm,支持DC24V直流供电,更易于部署和使用。
  BPC-7139新品已经上市!如果您对产品感兴趣,可联系华北工控当地业务咨询购买,或关注华北工控官网进一步了解:www.norco.com.cn
