NI 推出 mmWave 测试解决方案,加速 5G 商用进程
新型毫米波矢量信号收发仪优化了 5G NR 设备的验证和生产测试。
http://www.gkong.com 2019-05-22 09:31 来源:美国NI
    2019 年 5 月 21 日 - NIWeek – NI (美国国家仪器公司,National Instruments,简称NI) ,是一家以软件为中心的平台供应商,致力于帮助用户加速自动化测试和自动测量系统的开发,并提高其性能,该公司今日宣布推出毫米波矢量信号收发仪(VST),以解决 5G 毫米波 RFIC收发仪和功率放大器带来的测试挑战 。
    随着芯片制造商竞相将 5G 毫米波技术商业化,工程师们面临着更加严峻的挑战,他们在加速产品进度的同时还需要应对尚未解决的新技术要求。NI 的毫米波测试解决方案可以在研发实验室和大批量生产环境中解决这些挑战。该解决方案可以提供:
    测量 质量,以满足实验室严格的技术要求一种架构,旨在满足毫米波芯片生产测试的特定需求统一的软件体验,简化了测量和自动化NI 的 解决方案采用毫米波 VST,结合了射频信号发生器、射频信号分析仪和集成开关,频率高达44 GHz 的 1 GHz 瞬时带宽 。除了实验室中现有的基于 PXI 的表征系统外,该仪器本身可以集成到 NI 半导体测试系统(STS)中,从而在大批量制造应用中进行部署。选择基于模块化 PXI 平台的测试仪可帮助采用 STS 的工程师将新的测量功能(如 5G)快速集成到测试单元中,从而提高成本效益并降低推迟上市时间带来的风险 。
    NI 总裁兼首席运营官 Eric Starkloff 表示,“在将 5G 技术推向市场的竞争中,传统的射频半导体测试方法正在努力实现 5G 设备的灵活性和成本预期值。毫米波 VST 是 NI 能够将我们行业领先的平台与客户的真知灼见相结合,以实现客户颠覆性创新的另一个例子。”该产品具有多项创新,可满足 5G 毫米波设备的测试要求。该新型 校准集成开关最多可支持 32 个通道,无需额外的基础设施即可提高波束成形和相控阵列测量的准确性。模块化前端设计可实现准确且经济高效的测量,同时保持与未来 5G 频带的前向兼容性。通过这些创新,工程师们可以同时在 5-21 GHz 和 26-44 GHz 进行测量。
    NI 发布的毫米波 VST 正是 NI 不断致力于帮助客户降低成本并缩短 RFIC 设备上市时间的一个缩影。毫米波 VST 补充了 NI 的模块化仪器产品组合,其中涵盖 600 多种 PXI 产品,从 DC 到毫米波,以及用于 2G、3G、LTE Advanced Pro、Wi-Fi 802.11ax、Bluetooth 5 等的 NI 测量软件,支持包括 LabVIEW 和 C#.NET 在内的多种语言。
