华北工控|“安全事大” 专业安全解决方案嵌入式硬件来助力
http://www.gkong.com 2019-06-05 14:34 来源:深圳华北工控股份有限公司
    本期导读
    网络安全、公共安全、场景安全,为各行各业提供专业的安全解决方案,嵌入式计算机作为硬件系统打造过程中的产品链的重要一环,在各项安全技术维度上,一直在实现新的升级。
    随着作业空间的拓展、数据处理量的增大,信息安全,作业场景安全的需求日益见涨,对于专业安全解决方案,在网络安全方案和监控方案两个维度上,都呈现出巨大的市场。在人脸识别、AI识别、AI分析等智能技术的加持下,更多的智能安全解决方案出现,为各个场景提供高质灵活的专业安全解决方案。
    监控安全
    在监控安全领域,通过在各项参数上进行打造,华北工控多款产品可运用于视觉场景。
    ‖嵌入式主板
QQ截图20190605151505
    在构建视觉场景的各项参数表现上:
  • 采用优质解编码器,具有高品质超高清视频编解码能力;
  • 基于智能海思芯片组视觉平台,基于HiSilicon Hi3559A处理器;
  • 支持2chn/4chn/6chn拼接;
  • 最大支持36M 像素传感器输入;
    在工业级别性能打造维度上:
    ● 丰富的外部接口,场景兼容性强,在网口、显示接口、多媒体接口配置上具有显著优势;
    ● 产品方案拓展性强;
    ● 支持PCI-E 2.0 + USB3.0 高速存储,快速数据处理能力,搭建边缘计算技术平台;
    ● 宽温运行、采取一系列低功耗工艺,续航能力强,保证场景稳定高效运行。
    ‖ 华北工控监控摄像头方案
QQ截图20190605151457
    同样采用海思多核异构处理器的网络摄像机,在解编码能力、监控像素、高速存储能力、视频分辨率等维度上都进行了多项优化,为市场提供高性价比摄像头方案。
    ‖华北工控NVR系统方案
QQ截图20190605151449
    华北工控NVR系统基于海思Hi3536芯片组,拥有高性能视频编解码引擎和高性能视频、图形处理引擎,支持多种高清显示输出,是针对于多通道高清 NVR的专业高端客户打造的高性能、高画质和低成本的NVR解决方案。
    信息安全
    网络安全嵌入式产品方案一直是华北工控研发过程中的重点,通过向市场提供一系列X86网络安全产品方案组合,都搭建最新intel处理器和芯片组的1U、2U、桌面、壁挂式网络安全准系统方案。
    在该领域,华北工控积累了丰富的行业经验。在市场需求越来越趋向小型化、定制化、灵活化的背景下,网安产品的运用范围不断扩大,需要产品方案具有更强大的外部环境兼容性和应用场景打造能力。
    ‖基于飞思卡尔1046、1028系列芯片组多网口主板
    华北工控推出的基于低功耗ARM架构的飞思卡尔1046、1028系列芯片组多网口主板,能够为客户提供灵活、低耗、具有高度兼容性的嵌入式主板方案。
QQ截图20190605151439
    本款基于飞思卡尔优质芯片组,在处理器、内存、外部接口、网络接口等多个维度上都实现性能最优化,具有良好的性能基础。
    ● 兼容性好、集成度高,能够与客户的系统实现稳定高效的兼容与集成,无需改变客户原有的功能、技术布局,实现与应用场景的无缝对接;
     1. 网络接口:8x LAN,10/100/1000Mbps;1 x LAN,10Gbps;1x 板载SIM卡插槽(可支持3G/4G网络);
     2. USB接口:1x USB3.0,1x USB2.0
     3. COM接口:1x Rs485,1x Console
     4. SATA接口:支持1x SATA
     5. 扩展:1x MINI_PCIE
     6. GPIO:3路GPI,3路GPO
    ● 低功耗,优性能,采用ARM架构,单位能耗度更低,长时间稳定运行能力更强,在散热性、可靠性、对工作环境的适应能力等工业级别参数表现上,处于行业领先水平;
    ● 模块化设计:功能模块化,降低后期维护成本,版型紧凑,功能高度集成,满足不同应用场景的需求,打破传统网安产品在体积、性能等方面的限制;
QQ截图20190605151430
    ‖基于恩智浦1046A和1026A系列芯片组多网口主板
    恩智浦1046A和1026A多核通信处理器实现了功能的高度集成,内置安全引擎,面对工业边缘计算网络安全,不管是在网络元件上,还是在初始网口设置上,都具有良好的表现力。
    嵌入式主板在网口配置上,支持8个千兆LAN,1个10G LAN,确保连续的网络连通性。网络运转迅速。同时也通过配置灵活的外部接口来保障产品方案的外部兼容性,LED等都可通过灯板扩展。
    ARM架构所具备的低功耗、优性能使其在实际运用场景中,市场表现和认可度越来越高。在各项功耗参数上具备的良好表现力,使其在应用场景中能够稳定长时间高效运行。
    ‖基于恩智浦LS1028AARM架构多网口主板
    在网络安全嵌入式硬件产品领域,随着市场需求的进一步提升,其中的产品方案越来越多。通过多维度的打造。;来满足不同层次行业用户的需求。与市场同类产品相比,该款嵌入式主板所具备的低功耗优势,以及在网口传输效率,外部网络环境应用的灵活性、可拓展性等多维度上表现出来的技术优势,使其在市场上独树一帜。
    基于NXP双核处理器打造的EMB-7522多网口主板方案,是又一次对芯片组优势和华北工控产品方案打造优势的高度集成。产品采用Layerscape LS1028A工业应用处理器,支持TSN的以太网交换机和以太网控制器,可支持融合的IT和OT网络。
    另外,两个功能强大的64位Arm®v8内核支持工业控制的实时处理,以及物联网中边缘计算的虚拟机。集成可信架构带有加密分流功能,可提供能够加密通信的可信平台,适用于安全应用和服务。
QQ截图20190605151420
