测试申请|Visionary 开启酷炫3D科技
http://www.gkong.com 2019-04-04 17:22 来源:广州市西克传感器有限公司
VISIONARY - T为一款TOF三维相机,采用三维快照(3D Snap-shot)技术,可静态获取有效的三维数据,每个像素点均可测量光信号在传感器与摄像机之间的飞行时间。借助发射光信号与反射光信号之间的时间相位差测得飞行时间,从而算得摄像机与物体之间的距离。不同的相位差对应于不同的距离。单次拍摄中采集到的数千个像素点 (Pixel) 以这种方式提供整个检测范围内的详细三维距离图,并通过以太网等总线输出。客户可根据获取到的三维数据实现个性化应用
QQ截图20190626172352
酷炫3D科技—TOF 3D相机
客户受益:
. 高速传输速率,千兆以太网接口输出,传输速率最高可达50帧/S单帧可以捕获包含25,000(144*176)个像素点,输出数据包含距离值、灰度值和置信度
. 视野范围大,69°* 56°;检测距离:0.5 ~ 7.3m,可满足机器人的快速移动的响应要求;
. 环境抗噪性强,使用环境温度0~50°, IP67, 抗干扰0-50kLux;
. 灵活、稳定的数据输出,使用SICK免费的调试软件SOPAS,可直接读取或者修改传感器参数设置检测距离曝光强度数据输出类型和坐标等,数据量可根据应用要求进行缩减;并且可提供API接口(可支持Matlab, Java, Python, C#,C++),支持ROS等;
. 产品提供CX,AG,DT 3个版本可供灵活应用
Visionary –T CX:输出全部三维数据(像素平面距离、灰度值和置信度值),数据量较大,无筛选或者压缩;
Visionary –T AG: 可进行数据缩减,输出极坐标数据笛卡尔坐标数据的选配功能;
Visionary –T DT: 无需二次开发, 控制设备信号的开关量输入输出 ;
QQ截图20190626172711
QQ截图20190626172721
QQ截图20190626172736
QQ截图20190626172745
QQ截图20190626172802
QQ截图20190626172814
了解更多详情,请登录官网:www.sickcn.com ,或拨打电话 4000 121 000
长按二维码,关注我们 :
QQ截图20190626173149
