isee-
聚焦 | 集IP67 PLC和边缘网关于一体的图尔克总线设备
http://www.gkong.com 2024-03-07 15:38 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
  强大的IP67 TBEN-L-PLC可以直接连接到图尔克的云平台。
  01
  工业控制器-多协议
  TBEN-L PLC是一款IP67工业控制器,它集成了CODESYS PLC 功能,可以同时实现云连接和工业以太网通信。新的双MAC地址模式使这款功能强大的控制器在通过一个端口建立与自动化网络的连接的同时,又通过第二个端口建立与云的安全连接。当不需要与云连接时,则可用于两个不同以太网协议之间的通信,例如可以作为Profinet 设备的同时又可以作为EtherNet I/P,Modbus TCP / RTU或CANopen主站。
  02
  直接云连接,无需边缘网关
  IP67控制器能够直接连接到Turck的云服务器,不再需要额外的边缘网关,大大简化了用户的项目设计。帮助客户减少工作量和成本支出,来实现分布式自动化和网络化。与具有独立边缘网关的应用程序相比,这种集成的云连接解决方案节省了大量资源,而且不再需要数据交换接口。
  03
  通过智能手机检查机器状态
  从全球任何PC机或移动设备都可以访问云中的机器数据,可以实现故障诊断和进行预防性维护。传感器和其他机器数据的清晰显示在云端接口的浏览器中。用户无需任何编程知识就可以创建这些仪表板。温度、压力或振动等,极限值也可以很容易地设置,并且可以规定超过限制值的动作。如有需要的话,图尔克云可以直接发送短信或电子邮件。
  您的获益
  ●模块化自动化:非常适合独立解决方案和分布式概念
  ●高性价比:集成云连接,节省了PLC和网关之间接口的编程
  ●方便安装:IP67可直接在现场安装,无需控制柜
  ●开放系统:得益于CODESYS的控制技术
  关于图尔克
  图尔克作为您的全球合作伙伴,是工业自动化领域领先的自动化系统制造商之一,可以时刻为您提供专业的服务,是值得您信赖的“自动化元器件全系列供应商”和“全方位解决方案提供商”!欲了解更多信息,请访问www.turck.com.cn/dip或关注“图尔克”微信公众号。
