奥博瑞光推出AOBO 9016二层千兆网管型EN50155工业以太网交换机
http://www.gkong.com 2019-07-25 14:41 来源:杭州奥博瑞光通信有限公司
在面对严重电磁干扰,复杂恶劣的工作环境中,普通商业交换机的稳定性和可靠性便遭受极大的挑战,无法有效保障整个网络系统的稳定运行。因此杭州奥博瑞光通信专门针对严苛环境应用而开发出一款新产品- AOBO 9016二层千兆网管型EN50155工业以太网交换机。
QQ截图1
产品简介:
该系列交换机最多可支持4个千兆上联口、12个百兆或千兆M12接口形式的以太网电口,尤其适合剧烈振动冲击的应用场景,满足EN50155等轨道交通行业标准要求。AOBO 9016系列可选支持IEEE802.3af/at 标准,提供POE/POE+供电功能,整机最大POE输出功率达70W。交换机采用工业级宽温器件,EMC等级达到GBT-17626标准4级以上,可在严苛恶劣环境及电磁环境下长期稳定运行。
AOBO 9016支持奥博瑞光分布式光纤自愈环技术ABRing®,自愈时间小于5ms,支持可ABPass®断电链路保护功能,能够确保设备在断电情况下链路自动旁通,提升网络组网可靠性,AOBO 9016系列支持VLAN、QOS、组播管理、RSTP等丰富的网络管理协议,可以通过环网、冗余组网等方式灵活实现各种组网方式,为用户提供高可靠的工业通信网络。尤其适用于车载PIS、城市管廊、工业控制等严苛工业应用场合。
产品优势:
●专为严苛振动冲击环境而设计,具备防腐、防潮、防盐雾能力
●支持M12接口形式,保障接口的密封性和牢固性,符合EN50155标准
●可选支持IEEE802.3af/at 标准,提供POE/POE+供电功能
●最多4个千兆上联光口或电口(支持链路聚合+ABPASS)
●最多12个百兆或千兆电口(最多8个POE+端口)
●千兆光口:ODC IP67连接器
●千兆电口:8芯M12(X code)接口
●百兆电口:4芯M12(D code)接口
●一路继电器告警口,M12
●一路Console接口,RS232,M12接口形式
●支持ABPass断电链路保护功能,防止供电故障引起通讯中断
●支持VLAN、QOS、广播风暴抑制、端口设置等功能
●支持端口限速、端口隔离、端口聚合、端口镜像等功能
●支持STP/RSTP/MSTP生成树环网冗余协议
●支持IGMP snooping和GMRP组播管理功能
●支持SNMP、WEB、CLI、Telnet等管理功能
●工作温度范围:-40~85℃
●EMC等级:4级A类
●耐压绝缘等级:直流电源500V,交流电源2KV;信号口500V
产品应用场景:
QQ截图2
