这一刻,心中有爱,即便是设备的振动,也有怦然心动的感觉!
http://www.gkong.com 2019-08-07 16:51 来源:易福门电子(上海)有限公司
你知道我喜欢吃什么嘛?
我喜欢“痴痴”地望着你
咦~小易都酥了
这个七夕节
我们不撒糖
不虐狗
来波实在的硬核振动知识!
当然,也祝愿大家值此七夕之际
与最爱的人共度佳节!
从振动监测到工业4.0
目前,振动诊断已然不可或缺,在机械工程设计方面尤为重要。通过振动传感器和诊断模块进行预测性维护和过程质量监控,有助于检测设备内部可能导致重大故障的变化,避免花费高额成本用于修复,令及时采取适宜措施成为可能并有效削减成本、提升设备综合利用率。
振动监测——避免设备损伤最大化
为什么要进行振动监测?
每个机器在运行过程中都会发生振动。由于不平衡、未对准或共振等原因,这些振动可能会快速超出允许水平。振幅增大会对机器状态造成负面影响,并缩短机器使用寿命。
结果:意外故障和更短的使用寿命。
用efector octavis的解决方案:
在工业标准中,整体振动速度被用来衡量整个机器的状态。建议机器和风扇分别使用ISO 10816和ISO 14694标准,其中规定了在不同应用环境中的应力阀值。
efector octavis用于监测机器振动是否超出了允许值。如果在早期检测到损坏,可以及时更换受影响的部件,从而避免更大的间接损失。
监测振动速度
VK振动传感器,依照ISO 10816标准对机器和设备的整体振动状态进行在线监测。该传感器可测量非旋转部件表面的rms振动速度,并在机器振动过强时触发警报。
及时监测不平衡和冲击
由于不平衡、未对准或轴承损坏等原因,机器振动可能会快速超出允许水平,导致意外故障和更短的使用寿命。
VN传感器能持续检测、指示和记录相关的振动和冲击。
最多可监测4个测量点
VSA / VSP传感器可以在难以到达的位置测量机器振动。VSE型诊断电子装置最多可监测和记录4个测量点。以太网和现场总线接口简化了网络连接和远程诊断。
