“创新引擎”倍福即将亮相 IAS 2019 工博会
http://www.gkong.com 2019-09-03 09:59 来源:德国倍福自动化有限公司
直击现场,带您领略基于 PC 的自动化创新产品的魅力
在 IAS 2019 工博会上,倍福将展示其基于 PC 和 EtherCAT 的控制技术为实施智能制造所做出的贡献。倍福展台共设有六个技术展区,展示当前的创新产品和革命性技术:包括传输速率高达 1 Gbit/s 的 EtherCAT G 技术,面向未来智能工厂的 5G 实时通信技术,以及高性价比的 CX7000 系列小型控制器。在柔性制造展区,倍福的XTS磁悬浮输送系统可实现极其灵活的生产,支持各种规格、各种批量及加工步骤。XTS集成了机器视觉,通过TwinCAT Vision,用户可以非常方便地将视觉融入现有的PLC、运动控制、机器人控制、测量测控及工业4.0系统方案中。欢迎您来倍福展台参观交流!
时间:2019.09.17-09.21
地点:上海,国家会展中心
Beckhoff 展位号:Hall 6.1H, E015
EtherCAT G:终极 I/O 速度可达万兆
1
作为 EtherCAT 的发明者,倍福专为高性能设备和高度复杂的应用推出了 EtherCAT G。EtherCAT G 基于成功的 EtherCAT 技术运行原理,同时将数据速率提升到 1 Gbit/s 和 10 Gbit/s。因此,可以将 EtherCAT 当前使用的 100 Mbit/s 的传输速率提高 100 倍。这两个性能上的提升都可被视为 EtherCAT 技术的系统兼容性补充。分支模型可以集成百兆 EtherCAT 网段,通过并行处理网段显著缩短大型网络的延迟时间。
5G技术应用于工业自动化
2
Beckhoff 与华为 X-labs 合作搭建的采用 5G 无线传输技术,展示了智能设备、工业自动化设备之间如何通过 5G 无线技术进行实时数据传输和实时设备控制,以及未来工业 4.0 采用无线技术实现实时控制的应用场景。5G 无线传输技术具备覆盖范围更大,带宽更宽,可靠性更高,时延更低(站点间小于 1ms 延时)等优势,可以满足工业自动化应用需求,并配合 Beckhoff 的高性能、高精度、高扩展 PLC 设备,为智能制造和工业 4.0 提供了完美的解决方案。
CX7000 嵌入式控制器:搭载 400 MHz 处理器的入门级新品
3
CX7000 嵌入式控制器的推出,标志着 TwinCAT 3 方便而强大的功能现在也可用于小型控制器,从而进一步提升了倍福基于 PC 的控制技术的可扩展性 — 从小型 PLC 到多核工业 PC。这款嵌入式控制器采用先进的 400 MHz 处理器,并集成可配置的 I/O,因此性价比非常高。
TwinSAFE:借助分布式安全智能实现高效的模块化系统
4
TwinCAT Vision:集成机器视觉,优化产品质量
5
超紧凑型工业 PC:高计算能力,超紧凑设计
6
EtherCAT I/O:低通道成本的高端测量技术
7
