http://www.gkong.com 2019-10-17 15:15 来源:烟台开发区奥特仪表制造有限公司
液位变送器,就是测量液位的压力变送器,与其测量方式、安装方式以及结构息息相关,后来被称为液位变送器,液位变送器是一种直接安装在管道或容器上的现场变送器。由于隔离膜片直接与液体介质相接触,无须将正压侧用导压管引出,因此可以测量高温、高粘度、易结晶、易沉淀和强腐蚀等介质的液位、压力和密度,然后将其转换成4~20mA.DC信号输出,也可以归为液位计这一类。应用广泛的液位变送器有投入式液位变送器、电容式液位变送器、单双法法兰式液位变送器。
一、投入式液位变送器
投入式液位变送器是基于所测液体静压与该液体高度成正比的原理,采用扩散硅或陶瓷灵敏元件的压阻效应,将静压转成电信号。经过温度补偿和线性校正,转换成4-20mADC标准电流信号输出。
投入式的传感器通过自身构造能够地浮在被测液体的表面,直接测出液位高度,同时将测出来的液体相关数据通过硅压电阻式的方法转换成电信号发送到相关的收取设备上,整个过程方便快捷,而投入式的使用使得不需要有人手去对液体内部进行人工测量,大大地节约了时间,增加了效率。
二、电容式液位变送器
核心部件采用先进的射频电容电路经过16位单片机经过准确的温度补偿和线性修正,转化成标准电信号(一般为4~20 mA)。可选HART、CANBUS、485通讯协议进行系统组态。全系列变送器都具有自校准功能,用户可通过两个按键进行“零点”、“量程”自动校准,以适应各种复杂场所的不同要求。
特点是结构简单,无可动或弹性元部件,因此可靠性极高,维护量极少。一般情况下,不必进行常规的大、中、小维修;多种信号输出,方便不同系统配置;适用于高温高压容器的液位测量,且测量值不受被测液体的温度、比重及容器的形状、压力影响;特别适用于酸、碱等强腐蚀性液体的测量;完善的过流、过压、电源极性保护。
三、法兰式液位变送器
法兰式液位变送器有双法兰和单法兰之分,单法兰液位变送器是根据压力感应原理,通过液体的密度计压力的变化而计算出当前液体的高度。单法兰液位变送器可对各种容器进行液位、密度的精度测量,有平法兰和插入式法兰两种,适用于高粘度介质或悬浮液体测量。
因为上面我们提到,液位变送器其实是压力变送器在液位测量方面的应用,所以有的时候虽然用户实际测量的是液位,但也可以称之为双法兰差压变送器。差压变送器是测量变送器两端压力之差的变送器,输出标准信号(如 4~20mA、1~5V)。差压变送器与一般的压力变送器不同的是它们均有2个压力接口, 差压变送器一般分为正压端和负压端,一般情况下, 差压变送器正压端的压力应大于负压段压力才能测量。
就上述几种液位变送器,较广泛的还是利用压力传感器原理的液位变送器,有结晶的不能用浮球和浮筒、有粘稠度的用法兰式液位变送器、敞口容器可以选择单法兰液位变送器。
