倍福将携新技术亮相 CeMAT Asia 2019 亚洲国际物流技术展览会
http://www.gkong.com 2019-10-18 16:05 来源:德国倍福自动化有限公司
优化内部物流:通过基于 PC 的开放式控制技术
在 CeMAT Asia 2019 展会上,来自倍福的 PC 控制技术专家将现场展示倍福设计开发的开放式自动化平台如何帮助物流用户更灵活地响应市场变化的趋势,优化物流流程。实现这种开放性的先决条件之一是具备标准化的硬件和软件接口,从而便于将物联网和控制系统连接至现有的基础设施和服务器。
倍福自动化和驱动技术组件采用模块化设计,可以满足各种性能等级需求,能够实现非常复杂的内部物流解决方案。展会现场,倍福携手华为公司展示了一项能够实现未来智能工厂的 5G 实时通讯技术。
欢迎前来倍福展台参观,您将发现更多惊喜!
时间:2019.10.23-10.26
地点:上海, 上海新国际展览中心
Beckhoff 展位号:Hall W2, B1-2
基于 PC 的控制:全集成控制平台
倍福控制解决方案基于统一的硬件和软件平台,包括工业 PC、嵌入式控制器、EtherCAT 以及分布式 I/O 和驱动器。TwinCAT 是一款集成式自动化软件箱,整合了包括 PLC、运动控制、CNC、机器人技术、HMI、机器视觉、安全及测量技术、云通信和分析功能在内的所有机器功能。
开放式自动化平台集成到现有的 IT 基础结构中:TwinCAT
TwinCAT 可以实时处理所有运行时功能,同时用作编程、诊断和配置的开发环境,具有所有主流 IEC 61131-3 编程语言、 C/C ++ 和 MATLAB®/Simulink® 模块接口。开放的接口开辟了更多的可能性,如集成到现有的可视化、控制和数据库系统中。TwinCAT 还支持智慧互联仓库方案的功能和协议的实施,作为工业 4.0 和物联网解决方案的新标准。
开放式设计:物联网方案不受特定云服务的限制
通过 TwinCAT IoT、标准化接口和协议(如 OPC UA),倍福为实施物联网和工业 4.0 解决方案提供了基础技术,用户也可以从控制架构的开放性中获益,例如可以不受限制地选择云解决方案。配置中涉及到的所有系统(包括控制层、仓储管理和电子商务软件)都是完全联网的。这样便可以快速、智能地搬运所有产品并可靠地进行订单处理。TwinCAT Analytics 是一个用于存储系统集成数据并进行综合分析的工具。基于无缝数据分析,可以实现预测性维护方案,并且可以减少设备停机时间。
开放、灵活:超紧凑型工业 PC 系列
倍福推出的 C6015 超紧凑型工业 PC 系列具有空间要求小、适用性强和安装灵活等优点。C6017 具有额外的接口并集成 UPS。C6030 最多可搭载四个处理器核,每个内核速度最高可达 3.6 GHz,具有极高的计算能力。最新推出的 C6032 进一步完善了超紧凑型工业 PC 系列,与 C6030 相比,它提供了额外的接口。
可满足各种性能等级要求的开放式安全解决方案:TwinSAFE
借助倍福最新一代安全控制器,可以在安全相关的 TwinSAFE 逻辑模块中分配整个安全应用的任务。这样可以实现更高效、更灵活的模块化方案,可以根据各个设备方案的具体安全要求进行优化配置。
紧凑型多轴伺服系统:AX8000
新型 AX8000 多轴伺服系统结构紧凑,节省控制柜安装空间,能够以极短的控制周期实现高精度的定位和加工工艺。基于 FPGA 的控制算法和多通道电流控制技术能够实现电流环控制的采样和响应时间小于 1 微秒以及低至 16 微秒的速度控制循环时间。
图像处理:TwinCAT Vision
TwinCAT Vision 将图像处理任务直接集成到基于 PC 的自动化平台中:包括检测、测量、识别、拾放和质量控制等任务。此外,可以在运行时内实时精确地同步来自图像处理的所有控制功能。开发工作直接在 PLC 中进行。GigE Vision 接口支持线阵扫描和面阵扫描相机。
