http://www.gkong.com 2019-10-25 09:11 来源:西门子工业业务领域
• SIMATIC WinCC Unified:基于本地Web技术、全新开发的可视化系统
• 实现了软硬件的完全可扩展性:从机器级应用到分布式SCADA解决方案
• 开放的编程接口和选项包,可完美满足行业特定需求
• 已通过试验和测试,可在TIA Portal上可靠运行
在2019年“德国纽伦堡国际电气自动化系统及元器件展”上,西门子将推出全新的工业操作控制和监控一体化系统。这是基于Web的可视化系统,最初版本由SIMATIC WinCC Unified可视化软件以及新一代HMI面板SIMATIC HMI Unified 精智面板组成。该全新系统可为用户提供针对HMI和SCADA(监控和数据采集)应用解决方案,未来还将涵盖工业边缘计算、云技术和增强现实等应用场景。
基于TIA Portal环境全新开发的可视化软件SIMATIC WinCC Unified支持HTML5、SVG和JavaScript等本地Web技术。其高度的可扩展性,可实现从机器级应用到SCADA系统的端到端解决方案。
西门子发布基于Web的可视化系统,树立工业操作控制和监控新标准
卓越的整体开放性是西门子设计该系统的关键所在。西门子设置了诸如TIA Portal Openness的开放式API接口,这些接口不仅会实现自动化编程组态,而且还将显著简化运行期间的数据交换。并提供ODK(Open Development Kit)和OpenPipe接口,支持将其它应用程序集成到WinCC Unified的用户界面中。
工程组态始终建立在具有先进编程语言和无缝数据流的工程平台TIA Portal之上。组件一旦创建完毕,即可在所有平台上重复使用,包括操作面板、PC,或作为App 应用于Cloud-Edge环境。无需安装单独的插件,即可通过所有Internet浏览器访问WinCC Unified Runtime。在第一版中,可提供用于基于面板和基于PC解决方案的WinCC Unified。之后,还可提供用于边缘和云环境的WinCC Unified。
通过SIMATIC WinCC Unified系统,西门子还将在展会上展出新一代高端HMI设备,即SIMATIC HMI Unified精智面板,显示屏尺寸7~22英寸,采用电容式多点触控玻璃面板,能够显著提高工业环境下的可用性,其操作与智能手机或平板电脑类似。色彩亮丽,对比度高,可读性和可操作性强。基于SIMATIC WinCC Unified的显示将带来诸多全新可能性:动态SVG(可缩放矢量图形),广泛的UI控件或“协作”(一种在WinCC Unified站之间交换数据的便捷机制)。通过App进行功能扩展是SIMATIC HMI产品组合的一种范式转变。以前HMI面板仅能用于可视化软件,而现在可以通过集成边缘计算功能,实现同时对设备上其他应用的操作。
