倍福将出席中国(长沙)网络安全及智能制造大会
http://www.gkong.com 2019-11-15 16:54 来源:德国倍福自动化有限公司
基于 PC 的控制技术助您在工业 4.0 与物联网应用中创造价值
2019 长沙网络安全·智能制造大会将于 2019 年 11 月 28 - 30 日在长沙国际会展中心召开。本届展会的主题为“创新引领、智造未来”。作为全球自动化技术的驱动者,倍福将携最新的产品和创新的解决方案亮相,展示前沿技术并为工业领域带来惊喜。亮点包括传输速率高达 1 Gbit/s 的 EtherCAT G 技术,面向未来智能工厂的 5G 实时通信技术,以及应用于柔性制造的 XTS 磁悬浮输送系统。
欢迎您前来倍福展台参观、交流!
时间:2019.11.28 - 11.30
地点:长沙, 长沙国际会展中心
Beckhoff 展位号:Hall E2, B10
therCAT G:终极 I/O 速度可达万兆
作为 EtherCAT 的发明者,倍福专为高性能设备和高度复杂的应用推出了 EtherCAT G。EtherCAT G 基于成功的 EtherCAT 技术运行原理,同时将数据速率提升到 1 Gbit/s 和 10 Gbit/s。因此,可以将 EtherCAT 当前使用的 100 Mbit/s 的传输速率提高 100 倍。这两个性能上的提升都可被视为 EtherCAT 技术的系统兼容性补充。分支模型可以集成百兆 EtherCAT 网段,通过并行处理网段显著缩短大型网络的延迟时间。
5G 技术应用于工业自动化
Beckhoff 与华为 X Labs 合作搭建的采用 5G 无线传输技术,展示了智能设备、工业自动化设备之间如何通过 5G 无线技术进行实时数据传输和实时设备控制,以及未来工业 4.0 采用无线技术实现实时控制的应用场景。5G 无线传输技术具备覆盖范围更大,带宽更宽,可靠性更高,时延更低(站点间小于1ms延时)等优势,可以满足工业自动化应用需求,并配合 Beckhoff 的高性能、高精度、高扩展 PLC 设备,为智能制造和工业 4.0 提供了完美的解决方案。
TwinCAT Vision:将机器视觉集成到自动化系统中
机器视觉的重要性日益增长,越来越受到设备制造商及其客户的重视,正迅速成为提高机械制造质量的关键因素。倍福通过 TwinCAT Vision 将集成式图像处理功能添加到自动化软件套件中,这特别适用于工业 4.0 概念、质量优化和追踪应用。TwinCAT Vision 现在将图像处理功能与整合了 PLC、运动控制、机器人、高端测量技术、物联网及 HMI 的通用控制平台无缝集成在一起,这样可以大大简化开发过程。另外,与图像处理相关的所有控制功能都可以在系统运行时精确实时同步。
TwinCAT:针对物联网和工业 4.0 的平台
TwinSAFE:借助分布式安全智能实现高效的模块化系统
AMP8000:集成式伺服驱动器,减少原材料消耗和安装工作量
EL7221:高伺服性能,超紧凑设计
