纳诺达克2019年最后一波新品
http://www.gkong.com 2019-12-12 15:05 来源:纳诺达克
微信图片_20191212150950
刚刚过去的全球电气自动化系统及元器件领域顶级展会——德国纽伦堡工业自动化展SPS,纳诺达克推出了多款新品,包括极致紧凑驱动轮、高扭矩高功率外转子电机,外径最小做到了20mm,升级后的步进电机扭矩大大提升,很多细节只是小小突破,却有了新的生命力。
微信图片_20191212150955
这款新型超薄外转子电机,最小外径20mm,搭配数字霍尔传感器,简化控制,适用于机械抓手、医学泵、假体等狭小空间。纳诺达克在医学领域丰富经验和在设计阶段的高端定位赋予它能够进入一些标准较为严苛应用领域。同时,这款产品兼具一线大牌的极致性能和亲民好价!
特性:
额定功率5W
额定转速5200rpm
高速运转下极好的散热性能
超紧凑设计适用于狭小空间应用
配适配器板方便测试
微信图片_20191212150959
集成纳诺达克直流无刷/步进电机、控制器和编码器在限定空间,构成这套高性能、灵活的智能驱动系统。提供标准的编程、拥有更多的动力,性能强大和稳定是纳诺达克一体机最大特色。
特性:
上限电压:57.6V
额定电流:25A,峰值电流:75A
USB接口,方便参数设置
所有连接头用M12
6个输入,3个输出
1个模拟输入,可用软件开关
内置磁性编码器
微信图片_20191212151003
所有纳诺达克SC系列的混合式步进电机,内部集成连接器,是经过精心设计的,从ST,到SCA,到SCB,是不断突破精进的过程。该系列产品具备两大核心优势:高扭矩、高功率密度,基于研发团队先进技术引领,即将上线的SCB所具备卓越力矩表现,足够惊艳过去和现有市面上所有同类型的产品。
微信图片_20191212151006
特性:
高扭矩、高效率
噪音小,更耐用
低成本高性能
微信图片_20191212151009
1
微信图片_20191212151013
纳诺达克作为在驱动控制领域领先制造商,在欧洲享有很高声誉,多年来我们致力于为客户提供多样化解决方案,坚持更高品质同时支持创新。CPB控制板的模块化设计理念正是这一发展理念所催生,以更灵活而可靠的方式,解决客户开发过程中动态发生的问题。
特性:
12-57.6V
额定电流6A,峰值电流18A
支持CANopen、EtherCAT、Modbus、EtherNET/IP
支持QEI和SSI编码器
尺寸45*40mm
微信图片_20191212151019
WD轮式驱动器是高品质一体化电机、控制器和齿轮箱的完美组合。一款高动态和性能强大的驱动装置。WD系列驱动轮更紧凑的外观下,简化了AGV小车内部开发,优化其自行助推系统。纳诺达克提供多种外径驱动轮和不同的安装法兰,能够轻松集成到现有复杂的车辆概念中,并快速投入运行。
微信图片_20191212151024
全新升级的WD驱动整合了直流无刷电机 PD4-E,集成控制器、带有 1024 PPR 和 CAN 接口的磁性单圈绝对值编码器、减速比为 7:1 的行星变速箱 GPLEP70 和安装法兰。
微信图片_20191212151027
特性:
两个版本:5V增量式(NME2-UVW)和SSI绝对值式(NME2-SSI)
增量式分辨率16384CPR/65536PPR
(16Bit)
绝对值式分辨率 SSI17 Bit
编码器内径最大17mm
精度+/-0,3°
微信图片_20191212151030
特性:
独立CANopen接口转换器
可插入接线盒
实惠!彻底解决客户CAN接口转换问题
