皮尔磁:PNOZmulti Configurator 10.11版本现已发布
http://www.gkong.com 2019-12-26 16:32 来源:皮尔磁工业自动化(上海)有限公司
   用于安全回路配置的基础工具
  使用PNOZmultiConfigurator可以在电脑上轻松创建安全回路。配置工具为用户进行皮尔磁控制系统的项目设计、配置、记录和调试提供支持。
  在基于图形的Windows®兼容用户界面上,所有元件均可作为安全回路图标或在选择菜单中使用。在配置安全电路时,可使用包括文档在内的在线帮助信息。完成后,软件工具将检查回路是否有任何错误。
  为防止意外修改,可以对完全可配置的安全回路进行认证。用户可以在任何时候编辑、修改或添加安全回路中未经认证的配置。只需在PNOZmultiConfigurator中调用它们,还可以打印配置并以文件形式使用。
  PNOZmultiConfigurator10.11版
  PNOZmultiConfigurator是一款软件工具,用于配置小型安全控制器pnozmulti。10.11版软件允许用户使用实时以太网SafetyNETpRTFL配置PNOZmulti2基础单元(PNOZmB0bzw.B1)与安全运动解决方案PMCprotegoDS之间的安全数据交换。
  PMCprotegoDS由伺服放大器PMCprotegoD和安全卡PMCprotegoS3组成。32位数据通过RTFL进行交换,从而缩短应用的响应时间。以前,用户可以通过扩展模块PNOZmEFSafetyNET在线性拓扑中连接多达16个PNOZmulti2基础单元。现在,还可以将安全运动解决方案PMCprotegoDS整合到SafetyNETp网络中,与PNOZmulti2一起创建安全的驱动解决方案。PNOZmulti2监控驱动解决方案,确保以受控且安全的方式停止运动。
  10.11版的另一个新功能是PNOZmulti2运动监控模块PNOZmEF1MM/2MM轨道信号的可选容差时间。还提供用于风力涡轮机的全新接近开关编码器类型,可缩减诊断时间。
  优势概览
  • 系统具有预装配的已认证模块
  • 对配置进行轻松的可追溯的修改和调整
  • 简单、全面的诊断减少停机时间并提高设备利用率
  • 遵守各种自动化环境及不同通信系统的全球安全标准
  • 快速调试和极少的接线工作
  作为来自德国的安全专家,皮尔磁帮助世界各地的客户实现机械和设备自动化,始终致力于为客户提供最佳解决方案。
