工程机械界的“小钢炮”——IMS接近传感器
http://www.gkong.com 2019-07-11 10:03 来源:广州市西克传感器有限公司
导语:E1认证主要测试内容包含:负载突变保护功能 (ISO 7637-2:2014):IEC和SAE规定的7种电压和周期时间的脉冲破坏试验。因为移动车辆供电系统都由本身完成,容易受到电源线外的容性和感性耦合的电瞬态发射引起的干扰,特别是发动机抛负载瞬间
QQ截图20200103173203
WE ARE SICK
应用领域
“小钢炮”IMS是SICK为工程机械行业定制的高性能接近传感器,其主要应用领域为:
① 农林机械
打包机 - 打包机内部位置检测
联合收割机 - 带有旋转部件的功能部位的位置和速度控制(脱粒滚筒,割草机,清风机)
葡萄收割机 - 检测里都位置和轮母位置
QQ截图20200103173330
② 建筑和采矿机械
挖掘机 - 回转环的检测
卸土车 - 检测货车床身位置,检测制动踏板位置
QQ截图20200103173340
③ 特殊车辆
消防车 - 外伸臂和梯子的位置检测,卷帘门的锁紧控制
垃圾车 - 检测后车门位置,升降机末端位置
QQ截图20200103173355
小西再给大家科普一下E1认证:
E1认证是对工程机械行业自动化产品的高质量保障,确保在严苛条件下仍能耐久可靠。
E1认证主要测试内容包含:
①  负载突变保护功能 (ISO 7637-2:2014):IEC和SAE规定的7种电压和周期时间的脉冲破坏试验。因为移动车辆供电系统都由本身完成,容易受到电源线外的容性和感性耦合的电瞬态发射引起的干扰,特别是发动机抛负载瞬间。
②  EMC 性能测试(EN ISO 13766-1:2016):IEC和SAE制定的行业EMC标准试验。因为工程机械车辆大功率设备电磁吸合的瞬间,会产生很强的浪涌冲击以及射频电磁场辐射,使得接近开关内部的稳压调节电路中的二极管烧坏。
E1认证受益:
①  具有E1认证的传感器能在大负荷的设备及恶劣环境中,保证稳定运行(IMS的EMC达到100V/m,即使在车辆大功率设备的电磁干扰下仍可保证EMC性能,即使在发电机抛负载的瞬间)
②  具有E1认证的传感器可允许直接安装在移动设备车辆上(IMS宽供电电压7.2-60V DC,专门针对工程机械车辆电压跳变范围大的问题)
③  具有E1认证的传感器可使出口工程车辆免于再次的零部件E1批准烦恼 (特别是出口欧洲车辆)
产品特点
√  自动化程度提高,工程车辆效率提升:到位检测、定位触发功能可以避免车辆的机械撞击和摩擦损耗,提高工程机械的使用寿命及使用效率。
√  恶劣环境下保障可靠耐久:即使在环境恶劣的条件下仍可保障接近开关的使用性能,避免因为零部件的故障直接影响整车的使用而造成的巨大损失。
√  灵活定制:客户可以根据现场空间或使用环境定制插头和线缆,搭配选择更自由。
小西已经按捺不住内心的激动了,请允许我最后再展示一下自己的歌喉——“小钢炮之歌”
QQ截图20200103173405
