新品上市 | AS30系列纠偏传感器上市啦!
http://www.gkong.com 2019-08-30 10:10 来源:广州市西克传感器有限公司
导语:新品上市 | AS30系列纠偏传感器上市啦!
6370275685349000001151765
6370275687258440008451223
6370275689278640003423620
边缘检测型
功能①:外边缘检测
推荐系列和检测方式
AS30 core ;漫反射
AS30 Prime的边缘检测型号 ,镜反射(推荐),或漫反射
功能②:透明物体外边缘检测
推荐系列和检测方式
AS30 Prime的边缘检测型号,镜反射
功能③:内边缘检测
推荐系列和检测方式
AS30 core,漫反射
AS30 Prime的边缘检测型号,漫反射
6370275693793280008704510
宽度检测型
功能④:宽度检测
(可检测外边缘与内边缘之间的留白宽度,或材料内部色带的宽度)
6370275700510640005122012
推荐系列和检测方式
AS30 Prime的宽度检测型号,漫反射
功能⑤:直径检测
推荐系列和检测方式
AS30 Prime的宽度检测型号,镜反射(推荐),或漫反射
6370275704707040004619051
功能⑥:中心位置检测
(可检测留白宽度或材料内部色带宽度或直径对应宽度的中心位置)
推荐系列和检测方式
AS30 Prime的宽度检测型号,取决于对应宽度或直径检测适用的检测方式
6370275714073280005319224
6370275716584880007509676
6370275718110560001722509
功能全面,支持外边缘检测、内边缘检测、透明物边缘检测、宽度检测、直径检测、中心位置检测;
精度可靠(0.03mm),并兼容漫反射检测方式,可不装反光板;
具有TFT 显示屏,显示清晰、调试便捷、上电即可使用;
6370275720034040007766071
支持IO-link,可通过IO-link获取所有参数和当前运行状态,可通过SOPAS调试。
支持外边缘检测和内边缘检测功能;
检测方式为漫反射,无需加装反光板或受光器,安装设计更便捷;
适用于粗纠应用(精度0.2mm),性价比极高;
无需调试,上电即可使用(示教可提升稳定性,但并非必需步骤)。
6370275722988680006859246
6370275724629800002162765
