http://www.gkong.com 2020-03-06 09:26 来源:施耐德电气
一场疫情攻坚战,让这个春节假期显得格外漫长。宅在家的日子里,你的打开方式或许是这样的:
场景一:开启“云办公”模式,职场精英们的手机、电脑保持全天充电状态,确保语音电话、视频会议不掉线,复工时间延长也不怕耽误工作进度。
场景二:本着停课不停学的精神,莘莘学子们守在电脑、手机前,打卡各学科的直播课,在知识的海洋中尽情徜徉。
场景三:厨房一角,从电饭煲到电气磁炉再到小烤箱,各类电器多管齐下精心烹饪美食,半月不出门,在家人人变厨神。
不难发现,在当下这个特殊时期,家用电器帮助人们克服了疫情给工作、学习及生活带来的不便。人们认识到家用电器对生活的重要性,同时也容易忽略,舒适生活的另一面是潜在的电气安全隐患。家用电器同时运行,尤其是电暖炉一类功率较高的设备,容易使线路超载运行,导致电气线路发热,带来火灾隐患。若是遇上线路老化、线路乱搭乱接的情况,更是火上浇油。
常言道,要想生活过得好,电气安全少不了。作为以专业高效守护闻名电气届的“超级英雄”——施晓威时刻在线,警惕用电隐患,让人们安心享受家用电器带来的舒适生活。那么,施晓威究竟是何方神圣,有哪些看家本领,又如何给人们带来安全用电环境,让人们生活无忧呢?
施晓威是全球能效管理与自动化领域数字化转型专家施耐德电气于2019年全新打造的安全卫士,是电气届的“超级英雄”。施晓威集合了众多施耐德电气终端配电家族产品,是一个外表高大威猛内心灵巧机智的机器人形象。“施晓威”三字饱含着满满期许,作为施耐德电气终端配电的精英部队,冠以“施”姓;“晓”则象征着施耐德电气终端配电产品家喻户晓;“威”则代表威力无穷,可以轻松解决各类电气问题,有效预防电气火灾。当团队一起并肩作战时,也是施晓威威力最大的时刻,成员们各取所长,轻松打造出一道最令人放心的隐形用电安全屏障,将用电保护做到极致。它们分别是:
1、过载、漏电、欠压、短路等常见电气问题的克星:MCB过载短路保护、RCD漏电保护装置、以及OUPA自恢复过欠电压保护等元件。
2、雷电天气保护设备的排雷小能手:SPD雷电电涌保护。
3、有效防止因各种原因引起的电弧打火,进而规避火灾风险的专家:AFDD电弧故障保护器。
4、精准分析设备能耗、负载回路预报预警的智能头脑小分队:PowerTag无线电能测量模块、PowerTag Link智能网关模块B/D/HD型、PME电能管理系统/ PSO电力监控系统, EBO / BMS楼宇管理系统。
身怀绝技的施晓威家族成员
自“出道”以来,施晓威家族成员从未停下成长的步伐,前进的每一步都使施耐德电气终端配电产品家族的安全基因更加强大,是行业当之无愧的佼佼者。
1、“瘦身”成功!——SuperSlim一体式漏电保护断路器
漏电保护断路器是每个回路必须安装的配件,在安装和使用过程中,因传统接线设计复杂,拼装方式不正确而引发接线不良、设备发热等质量事故屡见不鲜。施耐德电气的创新研发,将漏电保护器的尺寸由72mm缩减至36mm,体积减半的同时,实现了过载、短路及漏电保护集成一体,这样一来,可以有效规避传统拼装式漏电保护器因错误安装带来的用电隐患。
在提升了安全可靠性的同时,其小巧身型,也给行业带来了更多惊喜。不仅实现了更便捷的安装,在有限的安装空间内最大化提高空间利用率,实现更多电路设计及安装的可能性,同时降低成本,在整个国内市场紧凑型2P漏电保护断路器中脱颖而出。
SuperSlim一体式漏电保护断路器
2、安全力MAX!——施耐德电气全系A型漏电保护器
施耐德电气对Acti 9 、Multi 9、 Easy 9以及Resi 9等四大系列微型断路器阵营进行重要扩充和升级,重磅全系A型漏电保护器。目前国内普遍以使用AC型漏电保护器为主,为什么要用A型漏电保护器呢?主要是因为二者对电流的保护范围不同。AC型漏电保护器主要对纯交流漏电起保护作用,可以保障的家用电器诸如烤箱、电热器等。而对于生活中常见的容易引发脉动直流剩余电流分量的用电设备,诸如笔记本电脑、平板电脑、手机、微波炉、电磁炉、电冰箱、洗衣机、空调、充电桩等,全新A型漏电保护器才能更全面的实现保障。
简单说,全新A型漏电保护器可以覆盖AC型漏电保护器的保护范围,实现更强的守护能力,特别在当前愈发复杂的用电环境下,可以获得更安心、安全的保障。
施耐德电气A型漏电保护断路器(从左至右分别为:Acti 9、Easy 9、Multi 9以及Resi 9系列)
3、进修归来的智能大脑!——PowerTag终端配电无线电能测量模块
数字化时代的全面演进,终端配电的智能化趋势已经显现。施耐德电气紧跟时代的步伐和行业的需求,推出智能化升级的PowerTag终端配电无线电能测量模块。它身兼家族神经中枢的重要角色,能够更高效地监测用电安全,也适用于更多使用环境。它的本领是能够借助无线ZigBee技术实时收集包括电压、电流、能耗、功率、功率因数等电路运行的各种参数,也可通过IO口硬线采集断路器的状态和故障信息,并通过以太网传输给PME电能管理系统、PSO电力监控系统、EBO/BMS楼宇管理系统、千里眼运维专家等远程平台。有了PowerTag的助力,终端电路一旦出现“身体不适”,“施晓威”便能及时发现并告知维护人员,将风险和隐患降至最低。
大显身手,施晓威成绩斐然
作为专业的团队,施晓威家族除了可以确保住宅的电气安全,也活跃于其他各个领域。它像超级英雄一样,在城市可能存在安全隐患的地点恪守职责。
1、商场
对于餐饮行业的商铺店长来说,保障食品质量和用户体验排在首位。PowerTag可以实时监测各商铺设备的负载回路和用能,设置过载预警和过欠压报警,店长可以第一时间发现店内设备的运行状态,再也不用担心断电导致冰箱食材损坏。
另一方面,商场物业需要管理各商铺的用能和收费、节约空间。小型化更紧凑的SuperSlim优化了设备占用空间,减少成本的同时也实现了更多装修的可能性。
2、充电桩设备
随着新能源汽车的发展,充电桩越来越随处可见,而因充电桩着火的新闻也屡见不鲜。Powertag可以帮助车主监测重点过程,故障警报和过载预警时切断充电桩电源,这样一来可以保证车辆安全充电,不过充,大大提高了充电桩的安全性。而对于物业来说,远程监控实现更高效的运维。物业可以实现远程合闸,防止充电桩被盗用,杜绝盗电行为。
3、消防设备
消防动力设备对供电的要求比较高。施晓威家族采用两路电源供电方式,保证电源供电高可靠性要求,让消防动力系统安全可靠。其次,通过及时测量及通讯系统,实现过载、漏电报警不跳闸,确保设备在工作状态中不中断。
4、医院
医院中检验科的样本存储设备中,Powertag恪尽职守,发生故障时实报警,运维人员可以在第一时间发现问题,及时解决。Powertag会同时检验科生命样本储存设备故障预警,避免潜在风险带来的非预期故障,保证生命样本存储环境一致。同样,在关键负荷(ICU、新生儿科室暖房,手术室)也需要实现用电故障提前预警,以避免用电非预期中断,保证生命故障设备可靠持续运行。
简言之,作为电气领域的实力派,施晓威家族不断创新,给各行业带来智能化、安全的用电体验,贴心守护电气安全。疫情终将会散去,春天必将来临,施晓威家族和大家共度难关。
