研华推出基于NXP i.MX8 ARM核心模块 多工业应用理想选择
http://www.gkong.com 2020-05-08 11:08 来源:研华科技
NXP i.MX 8 系列 SOC 是 NXP 的首款 64 位 ARMv8处理器,最大支持 6 个 Cortex™-A 内核和 2 个 Cortex™-M4 内核。新颖强悍的硬件设计,i.MX 8 系列产品能够提供高性能的图像处理能力和显示性能,为此研华全新推出两款产品,分别是i.MX8M ROM-5720 SMARC 模块和i.MX8 QuadMax ROM-7720 Qseven 模块,为AI、机械视觉、医疗成像、图像处理等工业应用提供理想选择。
微信截图_20200508110917
ROM-5720是一款搭载 NXP ARM® CortexTM-A53 i.MX8M 处理器的 SMARC 2.0 核心模块,功耗低,显示性能出众,支持 HDMI 2.0 4K@60Hz 和 HDR 4K@60Hz H.265 解码,同时具有 USB3.0、PCIe、双千兆以太网、2 个 MIPI-CSI 和 1 个四通道 MIPI-DSI 等多种接口。ROM-5720 可为大屏显示、机械视觉、自动化、HMI 和医疗成像等各种工业应用提供理想的解决方案。
ROM-7720是一款基于 Arm 的 Qseven 核心模块,搭载 NXP Arm® Cortex-A72 i.MX8 四核/八核高性能处理器。ROM-7720 通过 HDMI 2.0 支持 4K 分辨率,并以 H.265 H264 硬件编解码,同时集成2*GPU用于图像处理应用。兼容OpenVX,非常适合 IoT 时代的 AI、机器视觉以及大数据处理和分析应用。
关键特性一:至臻完美的显示性能
ROM-5720 采用 NXP i.MX8M SoC,该SoC具有多达 4 * ARM® CortexTM-A53 + 1 * Cortex-M4 协处理器,当Cortex-M4 协处理器执行实时低功耗系统监控时,可关闭 ARM®CortexTM-A53 内核电源,可实现低功耗处理效果。。内置 GPU 显卡支持最新 OpenGL ES、OpenCL、OpenVG 和 Vulkan,可应对深度学习推理等高级AI和视频加速等应用。ROM-5720 支持 HDMI2.0 (4096 x 2160 @60Hz) 的显示输出,并有 1个4 通道 MIPI-DSI 视频输出支持多显以及 2 个 MIPI-CSI 摄像头输入接口,提供高分辨率显示性能,满足包括机器视觉、多媒体应用等应用的摄像头要求。
ROM-7720 采用 NXP i.MX8 Quad Max SoC,集成 2*CortexTM-A72 + 2*Cortex-A53 + 2*Cortex-M4F 内核以及 Vivante GC7000XS/VX 图形加速引擎,可支持 OpenGL ES、OpenCL 和 OpenVL(视觉)SDK 用于图像开发、视频数据处理等应用。同时支持 HDMI2.0 (3840 x 2160 @60Hz) 显示输出,双通道24bit LVDS 用于多显以及最大支持6通道 MIPI-CSI 摄像头输入,同时,产品提供高分辨率显示性能,可满足不同的视频相关应用的摄像头要求,如大屏显示、机械视觉、自动化、HMI 和医疗成像等应用。
关键特性二:高速连接接口
为扩展各种应用的灵活性,ROM-5720 还提供一系列数据连接接口,例如双 USB3.0、双千兆以太网、PCIe2.1 和 4 * RS232。此外,ROM-5720 可为扩展诸如高速存储、摄像头、无线模块等外围设备提供相关接口,并可搭配触摸屏等传统设备一起使用,用于自助服务类应用和交互式多媒体应用。
ROM-7720 提供全新高速 I/O接口,包括 USB 3.0、PCIe 3.0 和 SATA 3.0等, 可为扩展外围设备(例如 SSD、5G 通信和 FPGA IC)提供有效稳定的高速接口,以助推全新 AI以及图像相关应用的开发。
微信截图_20200508110932
关键特性三:增值嵌入式软件服务:AIM-Linux 服务
研华推出AIM-Linux 软件服务,可为加速客户上层软件开发提供灵活、快捷以及长期的支持。AIM-Linux 服务提供被验证过的嵌入式操作系统以及工业应用相关 SDK,用户可按需选择嵌入式软件工具,以便专注于上层软件开发。
据悉,研华相关产品均已上市,更多详情可拨打研华嵌入式服务专线/QQ:400-001-9088
