http://www.gkong.com 2020-05-14 14:30 来源:广州市西克传感器有限公司
我们可以测量悬挂的塑料花朵
1、MLG-2 Pro控制包装流程的2项任务
测量花冠=d1
测量花茎=d2
2、现场条件
最大花朵整株长度:700mm
最小花茎直径:4mm
每小时处理5000束花=每秒处理1.4束花
每束花间距=200mm – 最高速度=280mm/s
要求10mm左右精准度
3、MLG-2 Pro 解决方法
通过2个不同区域来区分d1, d2
使用BBH来保持最大长度/尺寸
二、我们可以对钻头破损进行检测
1、任务及现场条件
异常恶劣条件下对介质与碎屑的冷却工作
1mm 精度测量
最小3mm/最大300mm 钻机
速度 0.75 m/s
2、MLG-2 Pro 解决方法
光束间隔 5mm
交叉光束测量功能和能量评估使得每一侧的分辨率都达到1mm
透明物检测模式
额外保护窗口
自动切换阈值调整 “Auto-Adapt”
高速模式
3、客户受益
快速测量缩短了机器运转时间
高精度确保了钻机的等级(有缺陷/无缺陷)
保护窗口/ IP65/67 和 Auto-Adapt 确保了恶劣环境下机器测量的可靠性
三、我们可以检测刀具尺寸
1、任务
• 工具长度
• 工具直径
• 工具高度
• 工具柄部(轴部)高度
• 工具柄部(轴部)长度
• 测量精度1mm
2、解决方法
光束间隔 2.5mm
MLG02N-0145N10501
3、客户受益
强劲耐用的测量
不受以下因素影响:
灰尘,反射,油污,原料
四、我们可以进行双张检测
1、任务
双层高度控制(双张检测)
堆叠高度测量
2、解决方案
垂直安装光幕即可解决
3、客户受益
实现最优机器进料
防止运行中设备、物料损伤
一对传感器解决两个应用问题
五、我们可以作坏品检测
1、任务
胶合板宽度测量
质量检测( 裂纹, 坑洞,> 2mm)
幅面导向
2、解决方案
MLG-2 Pro
2mm分辨率以及交叉光束功能
3、客户受益
兼具性价比与创新性的解决方案
安装简便
可靠的测量系统
六、我们也可对切割打磨的质量进行检测
1、任务及现场条件
异常恶劣(脏污)条件下对铁棒进行切割及打磨工作,需进行质量检测
1mm 精度测量
2、解决方案
MLG02N-1195N10501 PRONET
2.5 mm分辨率以及交叉光束功能
3、客户受益
兼具性价比与创新性的解决方案
可靠的测量系统
还有更多的关于 MLG 的应用,等着您发掘哦~
