http://www.gkong.com 2020-05-15 11:10 来源:图尔克(天津)传感器有限公司
导读
以太网交换机是构建现代制造业网络的重要组成部分。Turck推出一款具备“主动安全”特性且适合柜外分布式安装的10端口管理型以太网交换机TBEN-L-SE-M2。
为什么要创建这个产品
以太网交换机是现代自动化网络的核心组件。伴随工业物联网和工业4.0技术的飞速发展以及IT技术和OT技术的日渐融合·,网络技术被广泛采用且网络节点的安装数量持续增长。Turck面对持续增长的通讯网络需求,推出TBEN-L-SE-M2作为原管理型交换机SE- 44M-E924的完美替代产品。
我们以多角度的模式将业务重心转移至工业以太网。新产品的开发主要定位于坚固设计、高可靠性、支持高速响应以及充足的带宽以适合大吞吐量数据的应用。该款交换机同样延续我们的分布式自动化理念,适用于汽车行业中的机器人换枪环节以及输送环节。此外,该交换机的技术特性适用于传输视频信号,所以同样适合集成在移动设备中。
主要特点及客户受益
与TBEN-L系列一致的外观设计,该款交换机具有10个以太网接口且仅重600g。紧凑型设计,高防护等级,适合分布式直接安装。
1、安全网络,一切尽在掌控:交换机支持NAT路由功能用于安全集成多个设备而无需担忧IP地址冲突。内置防火墙确保数据交换过程中的系统安全性。通过使用网络通讯负载监控功能可以诊断潜在的过载风险以进行预见性网络维护。
2、高速响应,支持快速启动:在汽车制造业的机器人工艺环节,换枪工艺所需要的时间直接决定了生产效率。该交换机支持多种快速启动技术,如PROFINET FSU及Ethernet/IP QC,从而保证在最多150ms内完成换枪工艺。
3、千兆带宽,消除网络延迟:该交换机集成两个千兆以太网接口,可以用于如视频流媒体等数据密集型通讯应用。直通转发机制保证了数据传输过程中无潜在的延迟。
4、环境极限,适合户外应用:最低8VDC的门槛工作电压,防照射特性以及电压峰值保护,这些特性保证该产品可以非常方便地集成在移动设备中,例如连接网络摄像头。
更多优势特性
由于其支持最高1Gbit/s的高速通讯,这款紧凑型的交换机TBEN-L-SE-M2非常适用于要求较高系统执行速度的应用,例如机器人换枪工艺环节。IP67防护等级适合分布于工业现场直接安装,从而有效降低减少控制柜和机器本体安装以太网设备之间的布线,同时清晰地符合模块化机器设计这一理念。
该款管理型交换机针对工业以太网的系统安全和网络优化提供了诸多功能。其内部集成的防火墙功能可以保护其免遭来自非信任网络区域访问的潜在威胁,从而提高工业互联网的稳定性和安全性。通过该交换机的NAT路由功能,在上一级网络中可以通过替代式IP地址访问控制网络中的以太网设备。此外,使用该交换机还可以有效避免用户网络中的IP地址重复情况,并且可以通过web浏览器登录该交换机对每个独立端口分配各自可用IP地址。
交换机所支持的介质冗余功能(RSTP)保证了网络线路可靠性和可靠性。通过设置虚拟局域网(VLAN),用户将生产系统网络隔离于管理系统网络,或者可以为每个虚拟局域网分配独立的带宽,从而避免广播风暴所产生的网络拥堵。此外,用户可以通过网络负载监控功能连续性地监测每一个的端口的带宽使用情况。
