“C位”出道 安全可靠 低压终端配电舞台再添明星产品
http://www.gkong.com 2020-07-16 11:47 来源:施耐德电气(中国)有限公司
中国北京,2020年7月16日——电能是驱动人类文明进步的重要动力,给生产和生活带来无限可能。中国消防数据显示,目前我国年人均生活用电量是建国初期的700倍。人们依赖电能带来的便捷生活,也畏惧因电气事故引发的悲剧。
对大部分行业来说,用电安全始终是基础。一些特殊的高温、低温、湿度大的环境下,设备能否安全工作,成为了企业正常运转的第一要义。在这样的背景下,提升产品质量及使用寿命,有效确保电气系统施工作业量的同时实现降本增效,成为了重中之重。
目前市面上的终端配电产品质量良莠不齐,一些品质不合格的产品不仅在关键时刻不能起到保护作用,还可能引发电气事故。主要有以下两个方面诱因:
一、电气线路和电气设备质量问题:质量问题容易导致导体部分导电能力下降,材料绝缘性能欠佳或防火性不达标、保护装置动作参数不达标等,进一步形成过载或接触不良,导致发热过高,出现电弧电火花,形成点火源,引发电气事故。
二、电气保护装置不能及时动作:不少人疑惑,为什么有时候按规范设置了短路保护装置,短路火灾仍然会发生?究其原因,可能是因为短路保护装置未按规定设置,或设置了未及时动作,导致短路发生时间长引燃电气线路。
因此,一个配套完整,面对电气故障及时反应,使用寿命长,安全可靠的高性能产品,才能成为多数行业心中低压终端配电的明星。施耐德电气最新上市的C9低压终端配电产品,正是其中的佼佼者。
1
C9系列是施耐德电气近期推出的低压终端配电新品,拥有完善的产品线,时刻保障用电安全:
  • 可提供过载、短路保护的小型断路器:交流断路器、直流断路器、DPN断路器、大电流断路器
  • 在发生漏电故障时能及时切断回路避免触电风险的剩余电流保护装置:剩余电流动作保护附件、剩余电流保护断路器、剩余电流动作开关
  • 用于隔离电压的隔离开关
  • 其他电气附件:自恢复式过欠压保护、OF状态指示触点、SD报警触点、MV过压脱扣单元、MN欠压脱扣单元、MX+OF分励脱扣
作为配电领域的专家,施耐德电气在终端配电行业深耕数十年。1987年施耐德电气把断路器理念和技术引入中国市场,助力中国终端配电由“保险丝时代”进入“断路器时代”。C9系列产品继承了施耐德电气品牌基因中的匠心精神,创新三大核心技术,让C9系列在性能、寿命、安全性上均有突出表现。
  • 三级限流技术:限流技术是1930年施耐德电气首先提出的,依靠快速分段使实际电流故障大大低于预期,可以有效减少90%故障电流能量,极大提高短路保护和产品使用寿命。
  • 快速闭合技术:C9系列的断路器全系配置快速闭合的功能,可以有效减少断路器及漏电开关闭合时能量释放90%以上,同时有效降低电弧对触头的影响, 对于高冲击性负载效果更加明显,延长产品的使用寿命。
  • 旁路技术:采用招弧角设计,当断开电路时,C9旁路技术可以利用招弧角,达到迅速灭弧的目的,并且有效保护C9断路器的灵敏部件。
C9系列还有多个设计细节,能够带来安全可靠的用电体验。例如灭弧栅机构设计可以保护触头,防止因持续燃弧造成的严重损耗,以及因相邻绝缘部件的老化导致断路器烧毁,避免发生的火灾。磁脱扣机构设计,让配件在工作时温升慢,能耗低,性能更可靠。隧道式端子设计也能在正常使用安装和接线后,不易触及接线端,达到更高防电击等级,从而保证操作人员的安全。
和普通产品相比,C9低压终端配电产品寿命更长。实验表明,C9低压终端配电产品机械寿命比普通产品高一倍,电气寿命比普通产品高一倍多,可以减少因产品寿命短,更换不及时带来的电气隐患,同时节约成本。
此外,C9全系列升级A型漏电保护,提供更广泛的保护范围。C9低压终端配电产品对环境温度湿度适应能力强,可以从容应对-30℃ 至70℃的用电环境温度,在相对湿度95%的环境下也可以正常运行,抗湿热性能表现突出,适合更多的工作场所,在住宅、商建、学校、医院、电力、OEM等多个行业可大显身手。
作为终端配电的新成员,施耐德电气C9低压终端配电产品凭借反应速度快、性能佳、寿命长等特点,带来安全可靠的终端用电,实现降本增效,给低压终端配电市场提供了全新选择。未来,施耐德电气也将不断创新,进一步引领终端配电市场的发展与进步。
