《线位移传感器动态参数校准规范》征求意见
http://www.gkong.com 2020-07-27 18:06 来源:仪表网
7月24日,全国几何量工程参量计量技术委员会发布了《线位移传感器动态参数校准规范》征求意见稿,现开始广泛征集意见。意见反馈邮箱mtc4@vip.sina.com。
高端机床作为现代工业制造中的核心装备,其加工精度决定了现代工业制造的整体水平。高精度位移传感器作为机床运动精密控制的起点,对机床整体加工精度有着极大的影响。与此同时,线位移传感器还大量应用于航天航空、超精密加工以及精密测量领域。其中,电容传感器、电感传感器、电阻式传感器都属于常用的线位移传感器。线位移传感器具有以下优点:它可提供微米级甚至亚微米级的位移测量精度;线位移传感器测量系统结构简单,引入的误差源少,有利于提高测量精度,这也是其他类型位移测量方法无法比拟的,故在高端机床的位移测量中几乎都采用了线位移传感器。
高精度位移敏感是线位移传感器的主要特征,制约线位移传感器测量精度的因素主要是其自身存在的各种误差,如物理性能老化、机械系统引入误差、电子线路误差以及软件算法处理精度等。因此,在利用线位移传感器进行位移测量前,为了保证其能够提供精确的测量精度,应对线位移传感器进行校准。校准工作作为线位移传感器研制中的核心技术,是利用线位移传感器进行位移测量量值传递的重要环节。
目前对线位移传感器的校准工作主要集中在其静态特性,包括测量的基本误差、线性度、回程误差和重复性。其中,响应频率(测量的最大带宽)是线位移传感器主要的动态计量特性,响应频率反应了线位移传感器对高频变化的位移量的测量能力。对于线位移传感器动态参数的校准,其现状是没有合适的国家级规范可供参考依据。
因此,线位移传感器动态参数校准规范的出台是判断线位移传感器动态参数测量是否规范,能否有效测量动态线位移误差的依据,也是先进制造业中判断机床运动状态的重要手段,更是量值传递的保证。
本规范依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2010《通用计量术语及定义》和JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》规定的规则编写。
本校准规范在制订过程中充分考虑了国家标准GB/T 30111-2013 《位移传感器通用规范》、国家军用标准GJB 8137-2013 《位移传感器标定与精度测试方法》、国家计量校准规范JJF 1305-2011 《线位移传感器校准规范》中的术语、符号与定义及相关技术要求。本规范给出了实验室内线位移传感器动态参数的校准条件、校准项目和校准方法。
本校准规范引用下列技术条件:JJF 1001-2011 通用计量术语及定义技术规范;JJF 1059.1-2012 测量不确定度评定与表示;JJF 1094-2002 测量仪器特性评定;GB/T 7665-2005 传感器通用术语;GB/T 30111-2013 位移传感器通用规范;GB/T 18459-2001 传感器主要静态性能指标的计算方法;GJB 8137-2013 位移传感器标定与精度测试方法;JJF 1305-2011 线位移传感器校准规范。
依据JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》,本规范在架构上包括引言、范围、引用文件、术语和计量单位、概述、计量特性、校准条件、校准项目和校准方法、校准结果表达、复校时间间隔和附录等内容。
本规范为首次发布。
本校准规范规定了对线位移传感器实验室环境下的动态参数进行校准的计量特性、校准条件、校准项目、校准方法、校准结果的处理及复校时间间隔。
本校准规范适用于新制造(或购置)、使用中、修理后的线位移传感器动态参数校准。
