isee-
浩亭技术迭代,推出全新可现场接线的连接技术,可节省25%的时间
http://www.gkong.com 2023-12-12 11:11 来源:浩亭技术
减少安装工业网络所需的时间和精力。对于直接在机器上进行的现场工作,浩亭提供 3 种具有创造性的连接器解决方案,无需特殊工具即可快速直观地安装,电缆坚固且长度灵活,适用于工业环境。
可现场接线的连接器
使用可现场接线的连接器的优势
使用可现场接线的连接器,可为用户节约时间且安装灵活。使用可现场接线的连接器所节省的时间非常巨大,它们可以在几分钟内安装在电缆上,而且具有较大的灵活性,是在工业厂房中安装以太网的最佳选择之一。
  • 无需特殊工具
  • 节省大量时间
  • 现场接线的快速应用
  • 组装简单直观
  • 过程安全、灵活、坚固
  • 高性能
建议在哪些情况下使用可现场接线的连接器?
如果在为机器布线时不知道所需的电缆长度,必须在现场直接在机器中进行安装,连接器还必须提供最大程度的灵活性、简单性、坚固性和安全性,这些优势正是浩亭可现场接线的连接器的使用场景。
可现场接线的连接器 – 浩亭具有3个创造性的连接解决方案
RJ Industrial® Multifeature
适用于 IP20 环境的 RJ 45:浩亭新型 RJ Industrial® Multifeature 坚固可靠,并且配有集成切割工具,能够实现快速轻松的免工具组装。在安装以太网基础设施时,浩亭这款产品可以节省多达 25% 的时间。
浩亭preLink® 以太网布线系统
高度灵活的系统:浩亭已安装电缆的 preLink ® 模块可轻松插入各种连接器和插座(RJ45、M12)以及 PCB 插座。preLink® 是一款适用于 IT、楼宇自动化和工业的通用布线解决方案,可用于从 IP20 到 IP65/67 的所有环境。
浩亭preLink® 以太网布线系统
浩亭HARAX® 免工具快速接线
HARAX® 是浩亭的一种免工具快速端接技术。接触通过绝缘刺破针实现。带有 HARAX® 接头的 M8 / M12 圆形连接器可以在现场用手轻松组装。
浩亭HARAX® 免工具快速接线
